307 мнения в "Схема за свързване на Atmos."
Puf-Paf
Здравейте форумци!
Не съм писал скоро, защото се мотая около котела- търся причина защо прегрява. Само знам, че въздухът, който влиза не е от вратичките за пълнене и чистене, както и от клапата за въздух, защото термостата я е затворил. Ако е от комина- защо по дяволите миналата година и в началото на този отоплителен сезон не го правеше прегряването
?!? Иначе си купих рибарски ботуши, за да влизам в котелното- снощи охладителния контур е работил малко повече- имаше следи до около десет сантиметра от пода
. Снимки ще мога да поместя в началото на следващата седмица- оказа се, че съм направил няк`ви снимки, дето трябва повече да се компресират- Уинрар не ми помогна...
Пуф-паф моляте сложи си втора помпа която да праща към радиаторите на топлата вода,сложи и термостат който да я включва на 70 гр и ми прати много поздрави
Попата 25-4 или 32-4 .
Moже , да ще се наглася по часово , но съобразено с горивото .
Puf-Paf
Филмче, идеята за втора помпа ми допада, обаче с нея ще реша проблема за различните температури в някои от радиаторите- повечето от тях и сега еднакво загряват и си топлят. Виж, проблема с въздуха в котела при затворена клапа си стои- втората помпа би забавила процеса на прегряване, а не може да го предотврати. Поне така си мисля, с моите допотопни познания по термодинамика.
А то сега съм нагласил термометъра да изгася вентилатора на около 70-72 градуса, пък след като вентилатора угасне горенето продължава и темперантурата стига до към 80. Интересно обаче- дори така изкарва с едно зареждане към 12 часа! Баси готиния котел!
Иначе до вторник ще пратя снимки- сега просто ползвам чужд нет.
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
