LazarGanev написа:1. С термостатичен вентил на изход на котела не може да се управлява температурата на входа. Кой е казал, че целта на монтаж на термостатичен вентил на изход на котела е гарантиране на температура на вход по-висока от 55?Не е интересно - нормално е.Ами не е нормално, интересно е, поне за мен
Щом и при радиаторите, и при котела нямаш проблем значи системата ти си е наред. Все едно да хванеш самолета за Лондон, а да се окажеш на летище Кайро и да кажеш - ами да, нормално е, щом не съм в Бг
. Нали целта на монтажа на този трипътен вентил беше да се гарантира температура на входа на котела по-висока от 55*С, т.е. - 61*С. С този монтаж на горещия щранг се постига единствено гарантирана температура на изхода на котела 61*С, но на входа на котела не се гарантира нищо - там температурата може да варира от 0 до 100*С. Ако беше само за изходящата вода можеше да стане само с един термостат на помпата за 20лв, нямаше нужда да се дават 200лв за преработка на системата и монтаж на този вентил
2. rosso666 да каже до колко спада температурата на входа на котела, за да може да коментираме дали е "нормално" или "интересно".
