Няма никаква опасност да омасли системата. Помпата тегли флуид от най-доланата точка на ДБ съда където е чиста вода. Маслото е по-леко от водата и винаги стои на филм отдолу.
Andri01, обикновенно ДБ системите се правят отворени иначе трабва и РС с мембрана.
Ако ти имаш затворена ДБ система изолирана от атмосферата моля за снимки и отговори на въпросите:
1 колко литра флуид има в системата ти?
2 колко литра е обема на ДБ съда за да поеме разширението на флуида от 20 до 95 градуса примерно?
Благодаря!
Фитилчо
170 мнения в "Възможно най-евтината соларна система за топла вода"
Andri01
Няма проблем за снимките,но нека е утре,че вече стан а"ракиено"
. Системата ми поема около 12л. дестилирана вода. Съда ми е около 8л.,при неработеща помпа водата в него е около 7л,а като тръгне слиза до 3,5л. как ще се източи системата ,без да се омаслят тръбопроводите или поне съда? А това все някога се налага,нали?
шоп
Както вече написах подобна система съм я тествал реално само при отоплителната ми система. При соларната теста предстои в началото на зимният период, когато ше налея и пропилен гликол.
Според мен никой елемент в една соларна система не би се компроментирал при досег с масло или нафта.
П.П правил съм опити с вакумни тръби и неръждаемо гофре в тях и циркулиращо трансформаторно масло за високотемпературно ( 180-190 ) отопление. Всичко е ОК, но прекратих опитите заради риск от пожар и липсата на логика при такава система.
Andri01, колко е налягането ти в затворената ти в 8л. ДБ система при 7 литра при неработещо положение и 3.5 литра работещо. Помпата справя ли се?
Andri01
Не мога да ти кажа колко е налягането,не съм го мерил. Помпата е Грундфос 26-4 ,СК е на около 2м. / изхода му/ от помпата и няма никакъв проблем.Свободния обем в съда ми е към 4,5л. в работно състояние. Днес я гледах вдигна 78гр. в бойлера/ трябва да огранича температурата май/-излишно висока и само разход на ток
Andri01
Има начин да не "шурти " водата върху водното огледало. Моя съд е такъв-с два отвора-горния ,над нивото /при спряна помпа/ поема въздуха към СК при тръгване,долния-входа от СК при работа. Това го направих,когато имах проблеми с ръждата в единия от бойлерите/ да не вкарва излишно въздух във водата/. Но въпреки това ,определено НЕ съм привърженик на тази "рационализация" с маслото!!
шоп
1115 написа:Ами за масления филм няма да стане, защото при дрейн бек системата водата от колектора шурти върху "водното огледало" и ще го разпени това масло.
1115, ако водата ти "шурти" в ДБ съда не е особен проблем за масленият филм. Все пак дебита не е 1000 литра за мин и пада не е от 10 метра за да имаш понообразуване, нали?:-)
Друг е въпроса, че ако имаш това шуртене, според мен ДБ съда не е направен както трябва. Има много варианти "падащата вода" да е безшумна:-) Последното е много важно ако Дб съда е в обитаема мансарда.
Какво ти коства да сипеш 200 грама машино масло? Не че с това ще си решиш загубата на почти 5% флуид на ден де.
saraneron
Колеги, десетки пъти е писано ,че ДБ системата за домашно ползване/до 4-5 панела/ е препоръчително да е ЗАТВОТЕНА!!! Никакви дупки отвори и тръбички и маслени огледала не са нужни за да се спре изпарението.Като я подкарате да работи просто затваретете достъпа на системата до атмосферата.Херметически!Това е .Няма ДА ПОМПИТЕ налягане,няма разширителен съд ,има си достатъчно свободен обем в дрениращия съд да поеме минималното налягане ,което се получава .Работното налягане е мижаво и няма да доведе до избиване на връзките ,защото в системата има достатъчно свободно място/въздух / за да се поемат температурните разширения на флуида!Няма изтичане на пара в атмосферата!Каквото сте налели ,там ще си стои ,ако няма течове,разбира се!Успех!
fox_vt
На моя солар РС е на покрива на блока дупката му отгоре е затапена с тапа от разклонителна кутия гумена с дупка в нея 3 мм.Антифриза е в концентрация -30 градуса самата тапа е сложена за да не се давят пчели и оси в него че става едно мазало.И загуба на вода няма ама и скоро не съм го гледал де
последно напролет.
Тема "Възможно най-евтината соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
