Не отговори на въпроса на колегата. Разходът е нормално да варира в зависимост от времето. Важен е средният разход за отоплителен сезон. Колко въглища гореше преди за сезон и какви? Майсторът какво вика?
vrangelov
4600 мнения в "Разход на пелети!"
margarit.simow
Ако разхода е 5т е добре но ако е 6т е друга бира.Все пак тази зима не е най студената.При мен също няма изолация но пък смених 90% от дограмата.Прогнозата е за 25% по малко изгорени пелети. Прогноза все пак.Имам 300л бойлер не можах да събера по голям иначе имах желание за 400л.Топлата вода дърпа доста пелети така че колегата ти задава добър въпрос.разхода е относително нещо.Зависи тези 60 градуса в котела ли са към къщата ли са ?????
Miro4774
Имаме един бойлер 80 литра но не постоянно минава водата през него. Също така горелката почти никога не влиза в режим sten. Постоянно гони температурата на водата. Грейко горелката е на 3 степени с ламарината го докарах до степен 1 която е най ниската и подържа температура на водата около 59г. В момента например подържа водата 53 носъм я настройл на 56г. и разхода е около 40 кг. Пелети за 24 часа.
margarit.simow
Топля над 400 м2 в момент подавам вода с температура 43 градуса с която 1 етаж е на 22градуса ,2 и 3 етаж 21градуса,маза 21градуса денонощно цяла зима.Днес разхода е 50кг
andy_forresite
За да можем веднага да кажем нормално ли е или не, трябва да въведем единица за разход, спрямо която всеки бързо да може да съотнесе своя разход. Естествено при приблизително еднакви температури, което е много трудно. Например единицата кг пелети за 100 m2, т.е. с колко килограма пелети топлим 100 квадрата. Нещо като процентите
По-ниската стойност е по-добрата. Нещо такова:
Miro4774 --> 40 : 240 х 100 = 16,67 кг пелети за 100 м2.
Маргарит --> 50 : 400 х 100 = 12,5 кг пелети за 100 м2
Стигаме до извода, че на Маргарит или къщата му е по-добре изолирана и има по-малки топлозагуби, или котелът му усвоява по-добре топлината от изгорелите пелети, или пелетите му са по-калорични ... Или и трите заедно.
Може да се сметне и във ватове на квадратен метър. При Миро на база 4 кв произведена топлинна енергия от де дитриха от 1 кг пелети се получават 27,8 вата на квадратен метър.
При база 3,5 кв от 1 кило пелети ватовете на м2 са 24,35.
Не знам добре ли е, но засега анти-рекордът за най-висока стойност за разход кг/100m2 през следващия сезон ще е мой
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
