syncho - майстор
ivoivaka за украинските съм чувал, че не са хубави, но не съм виждал на живо до сега, а какво оставало и да ги пробвам. М/у другото в Джейтерм в Пловдив мисля че има румънски.
LazarGanev - "Велик майстор"
Към всички ползватели на пелетни котли и горелки:
последвайте примера на nnikbg, ако все още не сте го направили. Ето сега идва уикенд - спрете котлите да изстинат и ги почистете основно. Вентилторът набива много пепел по топлообменника и се влошава топлообмена, горенето, което в крайна сметка бърка в джоба. Миналата година от един Виадрус с горелка след 3 месеца работа успяхме да напълним 3 кофи пепел - 2 от котела и една от гъвкавия димоотвод. Пелетермите имат цяла книжка с инструкции (може да се свали и от сайта) за почистване, други (Даконера, Бош, Дакон, ОПОП, Ватерланд) са с подобна конструкция и се чистят по подобен начин, Виадруси и други подобни чугунени имат повече заврънтулки и искат специална четка-шомпол, който обикновено го има в комплекта. Ако горенето е било правилно и е гарантирана връщаща вода с 60*С, то чистенето е лесно - само суха пепел, ако има налепи от нагар и конденз по топлообменника - трябва да се вземат мерки.
VLADO66 - майстор
То аз през седмица го чистя,Лазаре-пепелта освен че задръства и изолира.
Точно това имах предвид, като използвах израза "бърка в джоба" - изгорелите газове заминават горещи в комина. За минутки става чистенето, но трябва да поизстине котела.
syncho - майстор
LazarGanev написа:
+1
То това е добре да се прави поне веднъж седмично - даже и съвсем леко с една четка просто да се бутне праха от стените на котела и топлообменника.
kuuuuuul - майстор
Явно отърване от чистенето нема :sad:
joro_vn - специалист
Току що изчистих моя за сефте след 2 месеца работа. Отне ми час и нещо, но нали за сефте, се мотках с подготовката, пък и да го огледам отвсякъде.
Имаше 2-5 мм наслоен прах по повърхностите, като цяло съборих и извадих отвсякъде по-малко от половин кофа.
По не ми хареса че горелката имаше много пепел и дребни парченца шлак под скарата и за в бъдеще смятам там да бъркам по-честичко. Там няма как да се самопочисти, само каквото се издуха от въздуха който именно от там влиза. Буталото на почистващия механизъм избутва само шлаката над скарата.
По отношение на чистенето- при разход на 290 кв котел напелети - 2000 тона за 3-5 дена на всеки 10 дена го чистим основно- димоотводни тръби с шомпул, реторта(пота ) стени, абе всичко . по 2 кофи пепел изхвърляме. чисти се за около 1-1,5 часа.
А защо трябва да го оставим да изстине (ние го оставяме след като спрем котела около 1 час и тогава го отваряме за чистене ). дали е достатъчнно и ако не е каква е логиката?
turistak - специалист
LazarGanev написа:
Моят Пелетерм няма регулиране на връщащата вода, само един датчик който не позволява помпата да тръгне преди да се сгрее.
Това че имам само пепел без нагар и налепи, сигурно ли е че котелът "се чуства комфортно"?
sensi - специалист
Моя котел го чистя всяка седмица. Има само пепел по стените, която пада много лесно с четката. Проблема ми е домоотвода. Когато монтираха котлето сложина от тези гъвкавите и при монтажа мазнаха с някакъв силикон накрая за да се уплътни. При едно основно чистене го свалих и после го намазах с такъв силикон, но нали за да стане по хубаво, го омазах целия където контактува с котела и сега няма махане. Мислил съм с една прахосмукачка да бръкна чак до вътре. Щом пръта с четката влиза до вътре, би трябвало и тя да влезне. Гледах в Лидъл продаваха прахосмукачка за пепел, но не ми се дават 50 лв.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
