filmatoplo написа:Няма логика да не влиза в модулация ,при мен колкото и да намаля температурата по бързо я достига .При теб е нужен буфер поне 500 литра да не кажа 1000 ,след него смесителен вентил - така горелката ще си работи оптимално и ще зарежда буфера ,а към радиаторите ще ходи вода с температура колкото ти е нужно ,буфера може да се зареди на 70 градуса но към радиатора ще ходи примерно 55 градуса - няма да претопляш излишно ,топлината ще се пести в буфера и ще се черпи по малко .Горелката може и да огасва или да време в суспенд щом буфера е загрят целия - това няма да смощава радиаторите и комфорта горе в стаите .Филме ,там е номера ,че аз не искам горелката сама да гасне и пали а за буфер -нямам място ,зимата като я наглася на 68 ...70 градуса си пее ,само материал досипвам в бункера и не я гася , Суспенд няма на моята натурела -има поддържане ,не знам дали са еднакви двете функции
andro440
1988 мнения в "Как да си направи сами пелетна горелка."
Да тлеене или леко горене е функцията.За буфера и смесител е нужно при теб по принцип ,ще спести гориво ще нормализира претоплянето .
Не знам как да се изразя икономически ,щом е толкова евтино горивото - Нищо не може да оправдае инвестиции или да подобри сегашната инсталация .
sian
Здравейте, назад в темата се споменава за котли с димогарни тръби. Такъв е пелетния на марката херц, ако не се лъжа. Според вас кои топлообменник е най ефективен и лесен за почистване при работа с пелетна горелка. Ще помоля за размери на такъв работещ и доказал се котел.
lz2skt
За слънчогледови пелети тип Херц с вертикални тръби с почистващ механизъм,за дървесни е без значение стига да е поне три ходов.Размери на Херца няма кой да ти даде.Само един, пишещ тук в форума има подобен.Замолих го на лични само да ми измери диаметъра на тръбите и колко са дълги преди 2 години...явно от фирмата не му разрешават да издаде търговски тайни
Относно размери ако търсеше котел за дърва и въглища или пиролизен в руските и украински сайтове е пълно и щях да те насоча
Ще се натрупва пепел в тръбата ,и за 5-6 часа може да спре Зависи от пелетите може да издържи 24 часа преди почистване .
С управлението Натурела се настройва Вентилатора да вентилира по време на работа през интервали на по високи обороти точно за да издуха пепелта това помага .
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
