Ако ти се занимава, може да премериш с цифрово домакинско кантарче 20-30 дози една след друга на двата режима. При мен имаше значителна неравномерност - примерно от 7 до 27 грама.
Предполагам, че това на пракика дава по-голямо количество пелети средно, защото с увеличаване на времето тази неравномерност би трябвало да се позаглажда. Оттам може би се получава, че 1+1 не е 2 ами доста повече. Аз бях пъхнал една термодвойка в котела и на втората плоча температурата играеше м/у 400 и 600 градуса при малки времена.
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
По принцип ако буфера се зареди до долу -горелката трябва да спре и да запали когато буфера се охлади, отделно помпата или задвижката за подовото да се регулира по вътрешна или външна температура.
димитар кисиов
n.ganev написа:димитар кисиов написа:Добре хванахме се за слънчогледа и всякакви костилки.някакси пропуснахме скъпите букови пелети.минат ли през грейко няма ни прах нито чистине .имам клиент които забравил че има парно .колко струва конфорта да чистиш когато ти е кеф.стига икономия маика на мизерията.Сега остава да стоплиш и Хисарският Папаз и да дойдеш с него в Дряново да ми настроиш глупавата комбинация, че ще свърши малкото буренце и трябва да разбутвам резерва на съпругата от предната година.
ЕПояви се най - после
Каква качулка, с какво ще се пълни
- На линия
Evgeniy
Evgeniy написа:За, тези, които си свалят статистика с програмата - поиграх си и направих един макрос дето рисува графики и представя данните в малко по-човешки вид:..Новите файлове:
P.S: Поради оплакване от колеги че не се получава добре графиката на статистиките при различни версии, а също и при офис на български промених макроса да работи на офис 2003, 2007 и 20010.
Ако инсталацията е на български ползвайте файла NPBC - BUL.xls, ако е на английски - NPBC.xls.
viewtopic.php?f=10&t=44543&p=669561#p669561
