pechkata - специалист
пет окт 30, 2020 8:54 amico_3 написа:
RB20 от първите
Смени си запалката - тури от новите...
И настройките също - при палене...
andy_forresite - майстор
Половин час е прекалено много. Вероятно първоначалното зареждане е недостатъчно. Моето е 69 секунди, но е било и 65-67 с различни пелети. И моята не пали „от четвърт“. Като почне брояча от 360 s наобратно, достига до под 200 секунди и тогава се чува онова глухо „пуф“, което означава че пелетите са се запалили и идва фазата „Разгаряне“. Тук има различни сценарии. Веднъж още на „Разгаряне“ наистина се разгаря и вдига 3 градуса на водата в котела, а друг път температурата на водата не помръдва (щото няма огън) и осветеността клони към нищото. Много зависи от пелетите – едни палят и разгарят бързо и лесно, други не. В това време помагам с клапата чрез ръчката, която клапа съм раздвижил.
Увеличи времето за първоначално зареждане. Вдигай по малко докато не чуеш да падат в пепелника и след това намаляваш секундите. За целта пепелникът трябва да е чист, иначе няма да чуеш клопащите върху ламарината пелетки.
Има и други начини да си направиш първонач. зареждане. Например откачваш гофрето от горелката, вадиш двата кабела от горелката и ги вкарваш един в друг. Гофрето в кана 1 литър да пълни пелети. Засичаш секундите докато се напълни каната. Тези секунди ги задаваш в контролера за първоначално зареждане и после ще иска малко намаляване … и т.н.
em68 - помощник
пет окт 30, 2020 8:45 ampechkata написа:
пет окт 30, 2020 8:41 amem68 написа:
Т.е. да пусна помпата заедно със горелката ? А не може ли да намаля температурата на помпата на 30,35 градуса ?Ще пробвам .
Не директно в контакта - но може и така но не е същото...
И я остави да поработи поне час...
Извинявай но не разбирам как да я пусна тогава ? В момента е вързана към управлението на горелката смятах да откача захранващият кабел от там и да я включа директно .
пет окт 30, 2020 9:23 amem68 написа:
И така става...
Хм. децата пак си играят с огъня!
Старата запалка, с пресни пелети, правилна купчинка, си пали за 2 минути.
Кондензи под котела как няма да има?
Напразно пишат някои.
Бе кви помпи ше пускаш, без да гори бе?!
Айде стига сте писали глупости!
em68 - помощник
пет окт 30, 2020 9:29 amТрифон П.Трифонов написа:
Може и да изглеждат глупости но при работа на котела 20 мин и температура на водата 47 до 50 градуса без да тръгва помпата понеже настройката по температурата е 52 или 55 градуса в долната и задна част на котела е влажно до мокро и на дъното има вода . Не знам какво друго може да се направи освен да пробвам тоя вариант .
О - ооо - паа - бащата на форума... :prayer: :partyman:
Конденз, поради неправилен режим, мили мои Златни дица.
ves-ko - специалист
чет окт 29, 2020 11:23 pmgnt69 написа:
чет окт 29, 2020 10:58 pmves-ko написа:
Някой има ли идея колко е максималноят капацитет на вентилатора (нм3/ч при 100% натоварване) на RB-20 ?
115 m3 / h
Сигурен ли си в цифрата?
При 115 излиза, че на Р3 въздуха трябва да е на 24% (при излишък на въздух 1,4 т.е. 40% или Общо 7,2 нм3 въздух/кг гориво), а той при 46% (според произв.) ми се види малко - огъня е видимо слаб и котела е доста черен.
filmatoplo - майстор
Аз мисля ,че вентилатора е с по голям дебит ,поне 160 м3 .
