пиша във форума, тъй като ми опря до главата казус на който не мога да измисля решение.
Преди 5 години си закупих апартамент на 3 етажа, който е 130кв и всички помещения са на 3м височина. Отоплявах го и топлех вода за баните се Hermann Habitat 2 24kW.
Апартамента има:
1. 35кв кухня на първи етаж, в която има не особено голям радиатор
2. 30кв хол на втори етаж с значително по-голям радиатор
3. 2 радиатора в двете спални на третия етаж над кухнята
4. 2 лири в двете бани на третия етаж над кухнята
Единствените врати, които имам са на баните и на спалните, но вторите никога не се затварят.
Извинявам се, че ги пиша така, но нямам представа как се смятат радиаторите, нито пък знам моите какви са като модели на ламелите.
Всичко работеше добре до момента в който преди коледа 2019 ми изгоря електрониката на котела и машината умря.
Реших да мина на по-съвременна техника и взех Bosch 2300 W ( харесвам марката и съм доволен от всички Bosch уреди които имам).
Фирмата, която го монтираха свършиха чудесна работа и си свършиха работата доста професионално. За жалост не бях там, когато го монтираха и не успях да си задам въпросите.
Затова бих искал да попитам гурутата в областта следните неща:
1. Мисля да сложа APC Back-UPS 500 - BX500CI преди котела, който да играе ролята на филтър, а и малък резерв от батерия ако спре тока. Единственото, което се интересувам е котела колко му е максиламната електрическа мощност за да не се окаже, че UPS-а е слаб. Също така, този модел не е със 100% синусоида и се чудя, дали би било проблем. Все пак котела е доста финна техника и да не светне като предния.
2. Предния котел го държах основно на около 55-60 градуса и включваше и изключваше през няколко минути. Новия, Bosch 2300W съм го сложил да грее водата за отопление на 52 градуса, като всички радиатори са отворени и единствено ги намалявам от термо-главите преди лягане, че не се диша. Нещото, което ми прави впечатление е, че не достига 52 ами седи примерно на 51.4 и на дисплея постоянно седи иконката за пламък. От това, което прочетох в иструкциите е, че горелката работи постоянно. Това предполагам не е особено добре за машината.
След като изчетох последните няколко страници на темата и препоръките на колегите пробвах следното:
- Сложих температура 60 градуса и притворих главите на радиаторите. Котела изгасна. Поседя няколко минути и като запали отново, започна да прави конденс. Оставих го известно време, докато направи конденс и вдигне температурата до 60. След това пак изгасна и като падна температурата и пусна да грее пак прави конденс. Изглежда ми странно.
Също така, доста бавно достига температурата от 60 градуса. Имам чувството, че работи на много ниска мощност и му отнема доста време да достигне зададената температура.
- Сложих го на 45 градуса и отворих главите на радиаторите и горелката си работеше постоянно.
Това нормално поведение ли е на конденсен котел?
3. Може ли да се ползва котела без външен термостат? Разгледах инструкциите за монтаж и ми изглежда, че финната настройка и управление се постига само и единствено с външен термостат. Също така, за този котел може ли да се използва BOSCH CR100 или трябва да е CR200? Може ли да се използват и други термостати?
Извинявам се предварително за дългото мнение и се надявам да не съм задал тъпи въпроси.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Поздрави и успешен ден!
Апартамента има:
