pandeli - напреднал
Благодаря, колега за споделеното. Голем си! Утре ще ги сравнявам с моите и ще споделя резултата! :prayer:
marin_ks - специалист
kani123 написа:
Сега камината е на 2 за качеството на пелетите Имам усещтането че си намали подаването на пелети и вентилаторите си намали/а оборотите, дано сте разбрали въпроса ми вие на колко я карате при добри пелети?
Тук[https://www.youtube.com/watch?v=E57x0jfv3Ug&t=3s] македонката обяснява че едно е за най-добри пелети две за средни и три за лоши. Имаше спорове по темата, че е точно обратно от колегите дето имат камините доста време.
estzvetanov - специалист
marin_ks написа:
kani123 написа:
Когато стойността за качеството на пелетите е 1 и камината е на мощност авто максималната мощност, до която стига е 18 при Албата. Когато е на 2 качеството на пелетите се ограничава макс. мощност до 14, а при 3 до 12. Всъщност това прави, вие си решете кое е за качествени и кое за калпави пелети.
kani123 - напреднал
Благодаря На едно е наи мощна!
ТиАс - специалист
Прибирам се от работа камината гори и мирише на пушек.През деня е гаснал тока един път.Изчистена е преди два дни основно.Няма грешки.не се вижда да излиза дим от някъде,а като се надвеса над капака и този за бункера силно мирише на пушек.Каква може да е причината?
pandeli - напреднал
Моята на всяко палене след достигане на зададената температура на "водата" детонира и изпуфква кълбета дим, и всичко това в режим Ауто. При делта Т 10 гр. На 75гр. спира и на 65гр. пали с пуфкане и те така. Всички настройки на параметрите са като от таблицата, пелетите са супер, не оставят следа от горенето на 2 чувала, пуфкането си оставааааа. Ами сега? :rolleyes:
ТиАс - специалист
До сега не имало никакви проблеми,детонации и други подобни.Вчера си горя идеално,но тази вечер имам усещането,че все едно някъде нещо е пробило и от капака горния изпуска силна миризма на дим.Незнам какво да правя.
pandeli - напреднал
Виж гайката на малкото капаче (бъбрековидното) и/или останалите 6 винта за кръстата отверка, нема откъде другаде да е. Но това би означавало "разхерметизиране", и трябва контролера да даде грешка . Задръж ескейп-а за малко виж какво изписва дисплея. Ако няма грешки, изписва само чертички -----. :?
ТиАс - специалист
pandeli написа:
За кое капаче говорите,аз нямам такова,отгоре на капака имам само три големи винта и са плътно затворени,става въпрос за Алба 18 кв.
pandeli - напреднал
ОК, на минимата ги има ,но все пак отнякъде се почистват тръбите, та си мисля за някакъв минимален "теч" на изгорели газове (дим), иначе няма от къде да е, или от вратата, или отгоре - от капаците на отворите за предсезонно почистване, не ми се вярва да е от комина.
