Благодаря за информацията и съветите. Използвах паста ERMETIC PAST, която m.eit препоръча. С кълчища и от тази паста нипелите заспаха върху смесителите и два дена тестове и работа преди да го замажа няма и грам сълзене. Сега всичко е зазидано в стената и дано да издържи без проблеми 10ки години
ukrainian
- помощник
162 мнения в "С какво и как уплътнявате"
Някой ползвал ли е Loktate 577 , малко е скъпо но го дават за тръби до 3 цола ,трябва ми информация за това колко време да чакам преди водна проба
kabel96
чет яну 03, 2019 11:16 amfilmatoplo написа: Някой ползвал ли е Loktate 577 , малко е скъпо но го дават за тръби до 3 цола ,трябва ми информация за това колко време да чакам преди водна пробаЗдравей,аз си го купих от тук но още не е пристигнал и нямам наблюдение за работата му.Поръчах си и 586.![]()
https://www.ebay.com/itm/1PC-NEW-Glue-L ... :rk:1:pf:0
Дават че след 20 минути и то при ниски температури е готов стегнал.Каква е цената му у нас.
lov
Един път пробвах да работя с такова и неговите събратя, в комбинация с тефлонов конец След това изхвърлих всякакви кълчища и други подобни остарели начини за уплътняване на резби.
Филма какво му е скъпото като с една тубичка от 50мл. към 10-на лева и ще направиш една цяла инсталация. С една такава тубичка карам по година че и две и я изхвърлям на края щото се е скапало от стоене. Е аз само по разни ремонти и не съм за пример но знам колко ходи. То не се излива а се маже внимателно.
sokolov.91
Аз пък като пълен ташак в тая област ще кажа, че лятото чисто сам си направих локално парно. Всички резбови съединения ги направих само с тефлон. Купих си един жълт дебел и мотах стегнато докато резбата спре да си личи. После яко стягане до края на резбата и това е. Никъде не е прокапало все още. Това обаче на новите хромирани съединения. На поцинкованите черни резбата е съвсем друга. Там съм слагал само калчища и пак никъде не е прокапало. Според мен новите резби са си за нови материали, а старите за стари технологии. Като си купиш от железарията един хром нипел например за 3лв. то самата му резба се вижда каква е хубава и равна, отделно е със спираловидни нарези по дължина. Такъв нипел само с тефлон да го намотаеш докато спре да си личи резбата няма да протече. Отделно ако си купиш черен поцинкован нипел за няма и левче работата е съвсем друга - неравномерна груба резба с много мустаци. Освен да си плюнеш на пръстите и да мотнеш малко калчища едва ли друго би свършило работа толкова лесно, просто и сигурно.
lov
пет яну 04, 2019 10:00 pmfilmatoplo написа:Мярнах го че е над 50лв ,не е до парите -търся да е сигурно не искам издънки
,затова питам кой е работил успешно с Локтайт 577 че да го мятам и аз
Трябват ми и тънкостите -обезмасляват ли се с нещо резбите на фитингите или само да са чисти -мажеш и стягаш
Първо ще пробвам на нови чаркалъци -за ремонт не знам там нещата са мокри и мръсни и само с парцал едва ли ще стане
При мен има повече масла от колкото вода.
В комбинация с конеца твърдя че почти не съм имал издънки а при мен наляганията са доста по високи.
Последно преди две години ВиК плюс парното на къщата на сина и нито един теч. Работихме двамата заедно на юруш щото трябваше да стане за два дни и аз си тръгнах преди пробите. На следващата вечер ми се обади да каже добрата новина.
При мен фалове от този тип са недопустими щото за да ги оправя от ново може да ми коства много ядове и най вече престой на машина. А за направа на нова инсталация просто е песен. Пробвай и после със сигурност ще черпиш.
Не ползвам лента или конец
карам си по класическия начин ,но ми писна и искам вече по мързеливо и бързо -и сигурно де
nikkk
съб яну 05, 2019 10:10 pmlov написа: В комбинация с конецаЕдин лаишки въпрос - кога и за какво се използва тефлоновия конец? правилно ли заключавам, че когато резбата поради спецификата не може да се навие докрай (например коляно, което трябва да сочи определена позиция, и остава още недонавит част или почти цял оборот), конеца е правилното решение? И ако да, то каква му е технологията? Първо конец в канала на мъжката резба, и върху него по класически навита тефлонова лента?
Тема "С какво и как уплътнявате" | Включи се в дискусията:
