Ако горелката насмогва площа на подовото , ще се монтира буфер в системата , след заряд на целия обем на буфера -горелката ще почива до неговото изчерпване и ще пали отново -почивката може да трае и няколко часа в зависимост от обема на буфера
 .Доста тук писаха за подобни проблеми , и не им чува главата
				152 мнения в "Водно подово и ламиниран паркет"
Е видя се че под 5 клв не става поне с извънбордова горелка  .
Съвсем обикновена горелка с мощност 5-20 клв примерно , и котел с топлообменник 20-25 клв примерно .При първоначален старт и по големи топлозагуби еди- дойди , но след темпериране на обекта - и 5 клв са много
 .Модулация-кокорация не помага особено
 , да не говорим в преходните месеци .не влизам в спор и не натяквам мнение
		kuuuuuul
filmatoplo  е абсолютно прав
 Колкото и да се автоматизира котела той си остава на твърдо гориво и миним.мощност има гранична стойност.Всички наблягат при изчисленията на максималната необходима мощност и рядко се обръща внимание на минималната,а според мене именно от нея зависи икономичността на котела.До тези изводи стигнах от както се топля с ТП и забелязах че консумацията ми много рядко надхвърля 6кв/отдадената/,в момента при тем. от -2 -3гр е около 3кв/отдад./ а в по топлите дни пада до 0,6кв.Така че преценявайте хубаво колко дни ще работи на макс. и колко на мин. при избора на котел.
		syncho
kuuuul не съм казвал, че не е прав, а просто, че няма такава горелка която да падне на толкова ниска мощност. Има едни "мини" котлета, които падат до към 4kW, но за един 100м2 апартамент и това е доста при поддържащ режим. От тук нататък си се минава на каминки, където ефентивната минимална мощност може да падне още.
Всеки обект е такъв , външните температури варират в много големи граници , за 6 месеца отоплителен сезон -минаваме от плюс 20 до минис-20 гр
 .Вчера при нас беше слънчева пролет с 20 градуса , днес има 5 санта сняг с външна температура 0 гр .Аз говоря в повечето случаи за заварените положения , например имаме Виадрус 25 клв на твърдо гориво , и бам клиента минава на пелети с външна горелка примерно с мощност 25 клв , до тук добре , но ако минималната мощност на горелката е 10 клв -просто кошмар , ако е 5 клв -малко   по добре ще са нещата .В по топло време горелката ще работи    до минималната мощност и ще изключва и включва често , горивния процес е влошен -кпд също.
															Тема "Водно подово и ламиниран паркет" | Включи се в дискусията:
