  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 131
n.ganev - майстор
Да си дойдем на думата " Товариш Хрушчов" ! А мога да ви покажа на живо и Максим Соколов.
Evgeniy - майстор
По принцип чипа ICL3232 дето е до серийния куплунг е преобразувател от ТТЛ ниво към RS232 нива.
Може да се закачи директно към двете линии - RX & TX дето водят от процесора към него направо на ТТЛ ниво (3.3В), без излишното двойно преобразуване,но трябва да се прекъсне връзката към ICL3232, което си е намеса в контролера.
alx359 - специалист
Evgeniy написа:
Това е интересно, но не ти следвам мисълта. Какво спечелваме на практика с това? Да закачим от по-простите 3.3v RS232/TTL->Ethernet адаптери но преди ICL3232 ли?
Подобрение бихме имали в момента ако можехме някакси да имаме функционален RS232 куплунг и Wiznet Ethernet едновременно. Не е елегантно да трябва да махам конектора и дърпам жици ако ми потрябва RS232, както беше днес за ъпдейта на фърмуера.
Evgeniy - майстор
Прав си, не си заслужава човъркането.
Аз ползвам тази проста схема за съгласуване на TTL --> RS232. Най често вземам някой евтин стар USB GSM кабел и с добавка на 2 транзистора прави комуникацията. Работи добре и с 3.3В и с 5В. Такъв е и сегашния ми кабел към контролера
alx359 - специалист
alx359 написа:
alx359 написа:
alx359 написа:
Направих рискования опит да ъпдейтна фърмуера на Натурела през Wiznet... Изпотих се. След около 30 timeouts->Continue, накрая приключи и проработи. Дано да е наред... Как ъпдейтвате вие?
Сега опитах RS232->USB кабел. Интересно, че и драйвера на кабела го дава само на 9600 baud, Flow Control=None по подразбиране, както при Wiznet. Що ли толкова бавно? Ъпдейтите минаха без проблем обаче. Или има повече да се донастройва или постановката става само за мониторинг/конфигурация, а не за (надежно) обновяване на софтуера... Ще изчакам лиценза за оригиналният софтуер на Wiznet и ще видим дали ще се отърва от timeout-ите.
Смених софтуера за Virtual COM port с един друг платен (ваксиниран) и ъпдейтва си добре през Wiznet. Значи до настройки/софтуери било.
Получих лиценза от Wiznet тази сутрин от европейските представители. Абсолютно същият софтуер както платения дето пробвах снощи. Явно го лицензирват от тях. Работи и той без timeout-и.
filmatoplo - майстор
Да питам -сензор за обратно горене, значи термосензора който се поставя на металната тръба така ли, дават ли го в комплекта.
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Не. Само фотодатчика, за определяне на пламъка, е в комплекта.
alx359 написа:
- В картинката на платката (NPBC-V3M-1_rev2_1_BG.pdf - стр.5/28) пише, че PT входа може да бъде pt100/1000.
- В таблицата (NPBC-V3M-1_rev2_1_BG.pdf - стр.4/28) пише: PT: pt100 високо-температурен сензор
- В ръководството на софтуера за мониторинг (NPBC-V3M_Monitoring_UM_1_5_BG.pdf - стр.11/14) пише:
Safety Settings -> Active -> Сложете знак за избор, ако горелката има високотемпературен p100 сензор, монтиран на комина.
- От Натурела ми бяха пратили датчик pt100 за димните газове (но го върнах от съображения за съвместимост с Интиел).
Значи, последно поддържа ли Натурелата също датчик pt1000 за димните газове или не? :?
(Тъй като моят проект ще пуска Интиелски и Натурелски контролер, имам изискване за съвместимост на входове и изходи, доколкото бъде възможно. Интиелският датчик за димни газове, според ръководството, е pt1000).
Тесла! Говорих с Натурела. Това което предлагат на крайни клиенти (т.е. универсалното) е само pt100. (Имали обаче хардуерни модификации с pt1000, но само за горелкаджий.)
До другаря Зайцев :) , на Ферарито неговия ли си термодатчик на тръбата. ползвахте с управлението натурела.
Утре идва моята Натурела, ще тунинговам горелка Бисолид 25, за разни особености ще давате идеи, евентуално запалката ще мина през контакторче, само не разбрах -термозащитата на тръбата си ползвам старата така ли.Колега ALX 359 да те питам -тези настройки за Бисолид 25 ли са, твоята горелка работи ли вече с Натурелското управление. Като се включи управлението има ли някакви настройки запаметени, абе мога ли да си настройвам директно без да бъде включена горелката към лаптоп.
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
- Да, термозащитата на тръбата ще си ползваш старата. Не е част от комплекта.
- За кои настройки става дума? Аха, разбрах, от screenshot-a. Не, това са някакви по-подразбиране.
- Не, още не съм закачил Натурелката. Тук съм на метър сняг и малко дете и няма да пипам вътре докато не се постопли.
- Да, можеш да си я настройваш директно през LCD панела, дето е част от комплекта. Тази екстра през лаптоп е напълно опционална.
ПП. Ето точно това трябва да очакваш в колета, ако си поръчал стандартно-иниверсално NPBC-V3M.
Последна промяна от alx359 на вт мар 10, 2015 3:03 pm, променено общо 1 път.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
