  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
шоп - майстор
Задължително монтирай качествен такъв.
ivan_ti - напреднал
Здравейте.
Малко да раздвижим темата за топлото в топлото време :lol:
Та след като нещата не се случиха със машината която бях монтирал конвенционалната Мидея, реших да я сменя със една подобна Мидея инверторка 24 MSG-24HRI 33000 BTU на топло. Топлообменика също смених като новия е 10 кв DANFOSS D22L-50 ,имах възможност и реших да го преместя по близо до машината ,като тръбния път стана около 3 метра. Всичко беше продухано ,вакуирано и проверено. Нещата се случиха в някокото хладни дни в края на април месец. И всичко си дойде на място, климатика вдигна бързо налягане, както и температура на фреона ,която се доближаваше до +- от 45 до 68 градуса зависимост от градусите зададени от дистанционното, а съответно водата към системата от 40 и стигаше до и над 55 .Най вероятната причина да не станат нещата със старата е проблем в 4-ри пътния вентил, по мнение на един приятел Ивайло =D> явно дебита на фреона не беше достатъчен да затопли ТО и нещата не се случваха. Напред във времето ще кача малко снимки във суровия вариант при началния пуск, и дай боже да го събера в една кутия занапред ще го снимам пак.
време е за бира :partyman:
ivan_ti - напреднал
Някой за София, които да помогне на един колега със събирането или съвет на ТП.
нед окт 16, 2016 5:41 pmdj_lubaka написа:
Датчика е един и е сложен в горната част на ТО. Колегата от форума, който я направи се постара доста, защото тези датчици влизат в една кутийка с някаква платка и след това влизат в платката на климатика, явно е там съпротивлението. Не съм я пробвал на охлаждане, но така като гледам датчика е един - за отопление и охлаждане. Мога да ти кажа на какви зададени градуса на дистанционото колко С е водата за да нагласиш съпротивлението. Успех!!!
Бихте ли споделили последното-настройка на температурата от дистанционното /стойности на съпротивлението.
Благодаря.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "Термопомпа от климатик" | Включи се в дискусията:
