Rumen89 - специалист
колко са допустимите паления на горелката за 12 часа? Днес моята съм я оставил на стаен термостат 22 градуса в най студената стая и всички термоглави в другите помощения 24 градуса. В помещението където е стайният термостат съм премахнал термоглавата, но за около 6 часа горелката се запали 4-5 пъти.
Весела Коледа на всички.
пет дек 25, 2020 9:42 pmRumen89 написа:
Честита и на теб!
Мисля, че е прекалено, това което споделяш. Идеята на СТ е да разреди стартовете. По стаен ли се контролира горелката наистина?
Моята е палила 2 пъти, за последните 24 часа. Не го казвам да се пъча, а да съпоставя работа с Буфер и контрол по СТ. Двата начина целят да разредят Старт- Стоп. Контролерът за буфера се свързва на входа за СТ.
На теб къщата ти е буфер. Не би трябвало да пали всеки час. Да не би помещението да е проветриво или да си го поставил на неподходящо място?
Ти топлиш доста голяма площ. Опитай по Т на вода! Голямата къща има нужда от постоянно подаване на енергия. Тук може да преосмислиш предложението на Лазар. Вчера бях ядосан и се въздържах.
пет дек 25, 2020 10:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
Честита и на теб!
Благодаря за съвета.
Термостата е сложен в най студена стая.
Изцяло работи на него като съм увеличил мощността на горелката и съм задал 75 градуса. Работи предимно на трета и за кратко на втора след това спира по сигнал от стайният термостат. Хистензинга на термостат е 0,2 от градуса.
Последна промяна от Rumen89 на съб дек 26, 2020 7:57 am, променено общо 1 път.
morfei1 - специалист
пет дек 25, 2020 11:22 pmRumen89 написа:
Хистензинга на термостат е 0,02 от градуса.
Напълно нормално е да пали толкова често с този малък хистерезис. Задай хистерезис 0.5C ако е възможно.
pechkata - специалист
съб дек 26, 2020 12:03 ammorfei1 написа:
Ако е Натурелски не може - освен със модулация на горелката да се получи този ефект...
Но по добре си работи по график горелката...
Или си премести стайния в стая която по малко се променя температурно...
съб дек 26, 2020 7:58 ampechkata написа:
Или да оставя по температура на водата и да пусна един 80 литров бойлер да върти през него водата?
съб дек 26, 2020 10:13 amRumen89 написа:
Може и през лира...
Да върти, върти.... колко да върти през него... на всеки час някой трябва да влиза да си взема душ. Щот кат го стоплиш и да върти файда няма.
Във всеки случай контрол по котелна вода ще ти намали циклажа. Щом не можеш да пипаш хистерезиса на термостата.
Не.
Включи поддържането! След включването, това ще е последният старт на горелката и повече няма да изгасне, разбира се, ако можеш да си настроиш правилно поддържащата мощност. Задай време 1 час!
Не си познаваш контролера. Какъв ти е СТ? Качи линк или напиши!
Контролерът на Натурела е достатъчно гъвкав, за да няма нужда от настройка на хистрезис на техният СТ, но твоят не е такъв.
Не слушай хора, които не са докосвали контролера! Лакърдии всеки може да ти разправя, но ползата е само от запознати с логиката.
Ако не успееш, не намериш някой да ти настрои горелката, при следващият сбор на Пещерно спасяване ще скокна до София.
съб дек 26, 2020 12:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
Не.
https://toplomax.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... utherm-q3/
