Vartasilver написа:Преди 3 дни и аз си мислех че е от това но след като изчистих всичко пак продължи да се запушва. След направените настройки който ме посъветва нещата са по добре. Оставам под набюдение. Сутринта ми направи впечатление че за 3 час изгори един чувал. Бях му задал 65гр. На водата и беше на ауто степен.ubobg написа:А последно кога направи основно чистене ?Vartasilver написа: С какви пелети сиДо сега бях със wolf вчера ги свърших. Но преди не ми се затискаше така а пак бях с тях. От днес съм със ekoind от едно село до Монтана говежда. Сменил съм параметрите ще пиша какво се е случило.
Като гледам параметрите са добри
Я направи пар10-19 пар 24-150 пар56-60
ubobg
- помощник
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
wpw, отвири си капака за лявата ревизия и до захранващия кабел ще намериш навито кабелче с датчик . Поне при мен беше така.
Liarrr
- помощник
Здравейте, колеги! Имате ли и колко неизгорели пелети в пепелника? При мен са около 150 гр. (една шепа) на 50 кг. изгорени пелети, което ми се струва множко. Камината е Алба. Пар10 - 9, пар18 - 23, пар24 - 80, пар28 - 175. И да попитам пловдивчани, от къде пазаруват пелети, че аман от пепел и прашоляци.
Vartasilver
ubobg написа:Колко квадрата топлиш колко радитора имаш термоглави имаш ли ?Vartasilver написа:Преди 3 дни и аз си мислех че е от това но след като изчистих всичко пак продължи да се запушва. След направените настройки който ме посъветва нещата са по добре. Оставам под набюдение. Сутринта ми направи впечатление че за 3 час изгори един чувал. Бях му задал 65гр. На водата и беше на ауто степен.ubobg написа: До сега бях със wolf вчера ги свърших. Но преди не ми се затискаше така а пак бях с тях. От днес съм със ekoind от едно село до Монтана говежда. Сменил съм параметрите ще пиша какво се е случило.А последно кога направи основно чистене ?
ubobg
- помощник
Vartasilver написа:Апартамента е 85кв. 6 радятора. Имам дограма хубава но нямам изолация. Къщата е тухлена 36см са дебели стените но не е измазана отвън . На пода имам 7см перелит и 5 см замазка отгоре . На всякаде таваните са окачени с вата. На всички имам термоглави и всичките са на 5 степен.ubobg написа:Колко квадрата топлиш колко радитора имаш термоглави имаш ли ?Vartasilver написа: А последно кога направи основно чистене ?Преди 3 дни и аз си мислех че е от това но след като изчистих всичко пак продължи да се запушва. След направените настройки който ме посъветва нещата са по добре. Оставам под набюдение. Сутринта ми направи впечатление че за 3 час изгори един чувал. Бях му задал 65гр. На водата и беше на ауто степен.
Здравейте колеги! От ноември 2017 имаме Алба. Температурата на димните газове е твърде висока - 180, 200 С* на 1-ва до 250- 260 С* на 5- степен. Техника каза, че е запушен комина, но това е невъзможно защото е с ф 22. Препоръча основно почистване на камината, но и след това градусите не спадат с повече от 20-30 С*. Чудя се възможно ли е проблема да идва от притока на твърде много свеж въздух, тъй като майсторите пробиха дупка в стената и изведоха тръба за свеж въздух навън ?
nokoniko
Driver12 написа:Здравейте колеги! От ноември 2017 имаме Алба. Температурата на димните газове е твърде висока - 180, 200 С* на 1-ва до 250- 260 С* на 5- степен. Техника каза, че е запушен комина, но това е невъзможно защото е с ф 22. Препоръча основно почистване на камината, но и след това градусите не спадат с повече от 20-30 С*. Чудя се възможно ли е проблема да идва от притока на твърде много свеж въздух, тъй като майсторите пробиха дупка в стената и изведоха тръба за свеж въздух навън ?С това ще паднат със сигурност - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Y
Турболаторите съм ги виждал, дори смятам скоро да си направя и аз, но като сравнявам с вашите показатели без турболаторите, газовете при мен са твърде горещи. Между другото въпроса със свежия въздух не е коментиран. Как сте свързани - с външна връзка или пък черпите от въздуха в помещението?
pojarnikara
Driver12 написа: Как сте свързани - с външна връзка или пък черпите от въздуха в помещението?Аз си черпя от помещението и съм с турболатори (минима 12 кв), температурата на газовете на първа не ми пада под 100, а на 5та е към 200, в зависимост колко продължително гори на нея.
marin_ks
Liarrr написа:Здравейте, колеги! Имате ли и колко неизгорели пелети в пепелника? При мен са около 150 гр. (една шепа) на 50 кг. изгорени пелети, което ми се струва множко. Камината е Алба. Пар10 - 9, пар18 - 23, пар24 - 80, пар28 - 175. И да попитам пловдивчани, от къде пазаруват пелети, че аман от пепел и прашоляци.И аз имам не изгорели пелети, но единични бройки. При десетина почиствания от прахосмукачката изкарвам най-много 50 гр. В началото преди да попадна на форума и да го изчета целия, от настройките направени от "майстора" които ми я пусна и настрои за 100 кинта, имаше доста не изгорели пелети издухани от вентилатора. Аз съм в Стрелча. Тази година ми е първа на пелети и съм с румънски. Доволен съм. Чистил съм два пъти основно и досега от два тона изгорени имам около половин чувал от пелети с пепел. Иглолистни са и ги взех от Панагюрище на 330 на 01,09. В Стрелча също правят иглолистни, така че или от тук ще си взема за догодина или от Копривщица.
