нед окт 17, 2021 8:05 amtianos777 написа: Здравейте, аз съм пред същата дилема да сменя 30ка с 20ка. Някой който го е правил би ли споделил променя ли се работата на горелката и ще спадне ли разхода при това положение .Аз я смених след първия сезон. Разхода почти не се променя, но горенето се променя доста. И чистенето е по-лесно.
g.gushterov83
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
jaspet
Здравейте, имам пелетен котел грейко 20 и горелка 20 стар. С тях ще отоплявам къща около 120 кв на 2 етажа и сутерен, който е около 50 кв където е котела, но в момента се получава така че само първия етаж ни е готов, втория по натам и съответно котела идва голям за тази площ. Реално се ползват само 4 радиатора, бойлер 150 л. и една лира за около 55 кв площ на първия етаж, сутерена си се затопля само от котела. Къщата е изолирана и с пвц дограма. Ползвам стаен термостат. Проблема е ,че горелката много често влиза в съспенд, след всяко включване от термостата. Трябва ли да променям някакви настройки, докато почнем да ползваме цялата къща. Иначе разхода от последните хладни дни (7-8 гр) май не е лош. Харчи по около 9-10кг на ден иглолистни. В къщи 23 гр през деня 20 през нощта. Високите квартали на София. Изобщо как да го оптимизирам за временно по малката площ тази зима? Прилагам настройките в момента:
speka_rs
пон окт 18, 2021 12:27 amjaspet написа: Здравейте, имам пелетен котел грейко 20 и горелка 20 стар. С тях ще отоплявам къща около 120 кв на 2 етажа и сутерен, който е около 50 кв където е котела, но в момента се получава така че само първия етаж ни е готов, втория по натам и съответно котела идва голям за тази площ. Реално се ползват само 4 радиатора, бойлер 150 л. и една лира за около 55 кв площ на първия етаж, сутерена си се затопля само от котела. Къщата е изолирана и с пвц дограма. Ползвам стаен термостат. Проблема е ,че горелката много често влиза в съспенд, след всяко включване от термостата. Трябва ли да променям някакви настройки, докато почнем да ползваме цялата къща. Иначе разхода от последните хладни дни (7-8 гр) май не е лош. Харчи по около 9-10кг на ден иглолистни. В къщи 23 гр през деня 20 през нощта. Високите квартали на София. Изобщо как да го оптимизирам за временно по малката площ тази зима? Прилагам настройките в момента:Оптимизирането е само буфер.
Като настройки според мен е много висок вентилатора, ама не знам какъв ти е кумина.
Кажи колко ти прави шнека за 6 минути, да може да сметнем и къде са ти степените като мощност.
jaspet
пон окт 18, 2021 10:08 amspeka_rs написа:Комина е вътрешен, зидан, двуетажна къща, провериха го при монтажа и казаха че е чист. Мощностите които ми визуализира са: Р3: 13.7Kw, Р2: 9.4Kw, Р1: 5.6Kw. Шнека не съм го мерил, може би довечера като я загася, иначе виждам в настройките зададанo "Капацитет шнек" [кг/ч]: 21.2 - предполагам хората, които ми я монтираха са го въвели.пон окт 18, 2021 12:27 amjaspet написа: Здравейте, имам пелетен котел грейко 20 и горелка 20 стар. С тях ще отоплявам къща около 120 кв на 2 етажа и сутерен, който е около 50 кв където е котела, но в момента се получава така че само първия етаж ни е готов, втория по натам и съответно котела идва голям за тази площ. Реално се ползват само 4 радиатора, бойлер 150 л. и една лира за около 55 кв площ на първия етаж, сутерена си се затопля само от котела. Къщата е изолирана и с пвц дограма. Ползвам стаен термостат. Проблема е ,че горелката много често влиза в съспенд, след всяко включване от термостата. Трябва ли да променям някакви настройки, докато почнем да ползваме цялата къща. Иначе разхода от последните хладни дни (7-8 гр) май не е лош. Харчи по около 9-10кг на ден иглолистни. В къщи 23 гр през деня 20 през нощта. Високите квартали на София. Изобщо как да го оптимизирам за временно по малката площ тази зима? Прилагам настройките в момента:Оптимизирането е само буфер.
speka_rs
пон окт 18, 2021 10:42 amjaspet написа: Шнека не съм го мерил, може би довечера като я загася, иначе виждам в настройките зададанo "Капацитет шнек" [кг/ч]: 21.2 - предполагам хората, които ми я монтираха са го въвели.Колега измери си реално шнека и след това си намали степените на 5-7.5-10. Така и така не ти трябват повече от 10 кВт.
andy_forresite
Намаляването на мощност 1 е някаква опция. Тя ще намали подминаването на зададената на водата (по-малко бройки "поддържане"), но дали няма да се увеличи пък разхода. Трябва да се опита.
Може да се опита със задаване на по-висока температура на водата и раздалечаване на границите на модулация. В момента те са 0/4/7°. Направи ги 0/5/9 например. Така ще се намалява горенето по-отдалеч и по-бавно ще "прегрява" водата в котела.
Може да се увеличи скоростта на водната помпа. Не ми е ясно защо с 4 радиатора и бойлер си достига температурата и чак до поддържане. Може би са малки радиаторите.
Възможна е комбинация от всичко това - по-слабичка мощност 1 (с намаляване и на вентилатора, и на секундите подаване), по-висока зададена (напр. 75°), модулация с граници 0,5,9 и по-висока скорост на помпата.
Друг начин е да се ползва таймера вместо този термостат. Да гори примерно 1.5 часа, да почива 3 часа и после пак 1.5 часа... до три пъти на ден може да се задава. Поне на старото управление дето е с два цвята.
Относно колко пуска шнека за час може да си го пробва и свери. Това се прави периодично или поне е добре да се прави периодично. Аз не го правя и си го настройвам както ми скимне. Например моята първа степен се е получила 1.1/50 сек/37%. При тази настройка шнекът подава едни 1.5 кг на час. Да не помисли някой че падат 3-4 пелетчета през 50 секунди ...
Буферът щеше да свърши много добра работа в тази ситуация, да. Много ще е скъпо да се купи, оборудва, трябва му място ... В краен случаи и при финансова възможност, защо не. Само да не е под 1000 литра щото ще фъфляк ра`алта. Подвързването на някаква съдинка ще струва същото като истински воден акумулатор, а и няма да заеме кой знае колко по-различно място.
jaspet
пон окт 18, 2021 1:44 pmandy_forresite написа: Намаляването на мощност 1 е някаква опция. Тя ще намали подминаването на зададената на водата (по-малко бройки "поддържане"), но дали няма да се увеличи пък разхода. Трябва да се опита.Благодаря за мнението, само да добавя, че всъщност влизането в "Поддържане", съспенд или както му се казва не е винаги заради достигането на температурата в котела, по-скоро така работи с термостата, той го вкарва в съспенд без значение дали е достигната температурата на котела!
andy_forresite
Ясно.
Според мен е по-добре да гаси. Няма защо да поддържа.
speka_rs
пон окт 18, 2021 2:12 pmjaspet написа: Благодаря за мнението, само да добавя, че всъщност влизането в "Поддържане", съспенд или както му се казва не е винаги заради достигането на температурата в котела, по-скоро така работи с термостата, той го вкарва в съспенд без значение дали е достигната температурата на котела!Колега, много интересно. Старото управление гасеше горелката не я вкраваше в "Поддържане".
Как ти е включен бойлера с отделна помпа и управлението от натурелата на горелката ?
jaspet
пон окт 18, 2021 3:24 pmspeka_rs написа:Бойлера е на отделна помпа и съм избрал Отопление + БГВ - термостата директно гаси помпата на отоплението и вкарва горелката в съспенд. Пробвал съм и с режим Отопление приоритет - при него помпата за отопление продължава да работи докато охлади водата а горелката редува от 3та до 1ва набързо и пак вкарва с съспенд.пон окт 18, 2021 2:12 pmjaspet написа: Благодаря за мнението, само да добавя, че всъщност влизането в "Поддържане", съспенд или както му се казва не е винаги заради достигането на температурата в котела, по-скоро така работи с термостата, той го вкарва в съспенд без значение дали е достигната температурата на котела!Колега, много интересно. Старото управление гасеше горелката не я вкраваше в "Поддържане".
