Здравейте!
Някой може ли да ми каже какъв размер пелети е най-добър за Аурига 25,тъй като от известно време ползвам едни,но шнека не пуска равномерно и два -три пъти ми гасне на първа степен?Може би и да е от настройките....
bmahob - майстор
Колеги, комшия има аурига 25кв, от лани, но тая година много често му гасне и излиза метличката, последнит път като му го направи я беше чистил преди три дни,
filmatoplo - майстор
Trqbva DA produha otvora na stucera na datchika za nalqgane .oak DA nakaram tablet DA pishe na bulgarski.
Lambata - помощник
Здравейте отново ,някой реши ли проблема с буйния огън след запалване при мен нещата стават по зле .Алба 15 кв
nokoniko - специалист
filmatoplo написа:
С тази пиша на бг и английски. https://play.google.com/store/apps/deta ... atin&hl=bg
Vartasilver - специалист
Lambata написа:
Пиши параметрите
3
4
5
6
8
24
28
54
56
marin_ks - специалист
filmatoplo написа:
направи клавиатурата на български. Или има бутон с логото на планета, или инициали на български или английски, или е на интервала. ако е на интервала плъзни настрани по него. (бутон е когато е на дисплея, клавиш е когато е на клавиатурата)
И да почти винаги е пресостата, често споменават, че забравят да го чистят.
nikrum - специалист
Здравейте майстори! Гледам развили сте темата,явно има интерес...Да споделя отново някои мои наблюдения: тази година пелетите са повечето некачествени, правят шлака и задръстват кошницата.налага се чистене всеки ден,защото иначе се препълва с недогорели пелети...Това настройките не го оправят.Стъклата се опушват бързо от стърготините които неизбежно са в чувала....Няма оправяне освен да си пресявате пелетите...Иглолистните пелети горят бързо о вдигат температура,респективно търпят по ниски пар10 -24 и пар18-28 от фабричните.Геометрията на конкретния модел го прави ефективен при мощност близка до номинала,така че намалянето на пар 10 с повече от5 единици с цел да се поддържа непрекъснато горене е силно неефективно,води до сажди дим и конденз и все неприятни неща.Ако някой има равновесна темп на системата която може да постигне напр с 9 kW (при стандартна8 kW за1 степен) по добре да си ограничи мощността на 1 но да вдигне пар10 с няколко единици ,няма да има модулация просто напасване на работната мощност към необходимия минимум за постигане на равновесна темп Също след един отоплителен сезон си почиствайте димоотводните тръби с четка пластмасова на жило или на маркуч ако няма друго.Аз от 4 м инокс f8 извадих пълна кофа сажди....
nikrum написа:
Щом толкова много знаеш кажи как да намалят буйния огън след запалването Майсторе
