пет яну 14, 2022 6:03 pmLazarGanev написа: За 20, 30 и 50кВт всичко е еднакво, сменяш само горивната камераМоят шнек, съм го сложила на максималният възможен голям ъгъл и пуска по 45кг. на час. С тези килограми, му е трудно да пуска що годе равномерно на 3 секунди, което е 15кВ. Как да го направя да работи на Р2 и Р1 като сменя горивната камера с 20-ка?
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
laguz
съб яну 15, 2022 10:55 amlaguz написа:Максималният възможен ъгъл е 90*, при вас колко е ъгъла спрямо хоризонтала?пет яну 14, 2022 6:03 pmLazarGanev написа: За 20, 30 и 50кВт всичко е еднакво, сменяш само горивната камераМоят шнек, съм го сложила на максималният възможен голям ъгъл и пуска по 45кг. на час. С тези килограми, му е трудно да пуска що годе равномерно на 3 секунди, което е 15кВ. Как да го направя да работи на Р2 и Р1 като сменя горивната камера с 20-ка?
laguz
съб яну 15, 2022 11:02 amLazarGanev написа:Не се изказах правилно. Максималният възможен, в който можах да го сложа.съб яну 15, 2022 10:55 amlaguz написа:Максималният възможен ъгъл е 90*, при вас колко е ъгъла спрямо хоризонтала?пет яну 14, 2022 6:03 pmLazarGanev написа: За 20, 30 и 50кВт всичко е еднакво, сменяш само горивната камераМоят шнек, съм го сложила на максималният възможен голям ъгъл и пуска по 45кг. на час. С тези килограми, му е трудно да пуска що годе равномерно на 3 секунди, което е 15кВ. Как да го направя да работи на Р2 и Р1 като сменя горивната камера с 20-ка?
Не ми ражда главата, как да го вдигна повече. Даже съм повдигнала малко бункера от дясно.
Явно бункерът не е най-подходящия за Грейко. Имате следните варианти:
- повдигане още на дългите крака
- удължаване на тръбата към разклонителя под бункера, където се пъха шнека
- поставяне на шнека вътре в бункера, с което той ще цтане по-верикален
Грейко нямат шнек с по-малък диаметър
laguz
съб яну 15, 2022 12:05 pmLazarGanev написа: Явно бункерът не е най-подходящия за Грейко. Имате следните варианти:Да, явно ще го пъхна направо в бункера, но трябва да запуша дупката на разклонителя.
Много благодаря, за отговора!
съб яну 15, 2022 10:55 amlaguz написа: Моят шнек, съм го сложила на максималният възможен голям ъгъл и пуска по 45кг. на час. С тези килограми, му е трудно да пуска що годе равномерно на 3 секунди, което е 15кВ. Как да го направя да работи на Р2 и Р1 като сменя горивната камера с 20-ка?
