Преди да започнеш на горелката има 4 копчета. Гледаш копчето със стрелка нагоре към тавана и го натискаш и няма да го пускаш докато на горелката не напише 80. Когато имаш разлика в постигнатата температура от котела и желаната температура повече от 10 градуса горелката ще работи на 3 и шнека ще пуска пелети като за трета степен. Горелката преди това трябва да е запалена и да е свършило разгарянето тоест да работи нормално преди да почнеш да мериш..
gnt69
207 мнения в "разход грейко"
Miro4774
Довечера с това ще се занимавам
разбрах значи пускам горелката запалва се гори 10 мин след това вадя маркуча зкойто излиза от шнека и замервам колко пуска за 6 мин. след това го умножавам по 10. След това ако пуска повече или по малко увеличавам или намалявам дозите нали така?
Последна промяна от Miro4774 на пет май 20, 2016 3:01 pm, променено общо 1 път.
gnt69
1 .За настройване на горелката ти трябват отвертка, паница с обем 2-3 литра и часовник.
2. С отвертката развиваш скобата на маркуча до горелката.
3. Слагаш паницата на горелката и маркуча вътре в нея.
4 . Вдигаш температурата на котела до 80 градуса, това е със стрелката нагоре.
5. Засичаш колко пелети ще пусна за 6 минути, ако е необходимо слагаш пелети с шепа в дупката на горелката да не изгасне.
6. Претегляш пелетите на кантарче и умножаваш по 10 /за да разбереш колко пуска за един час/.
7 . Пелетите за час трябва да са 4-5 килограма, ако е необходимо коригираш със секундите докато станат 4-5 кг на час за степен 3.
8. Въздуха за 4-5 кг пелети трябва да е около 50.
9. Като нагласиш за 3 степен делиш секундите на зареждането на пелетите на 2 и нагласяш степен 2 на горелката. Степен 2 трябва да е половината на степен 3, на степен 2 намаляш въздуха с 4 или 6 единици спрямо въздуха на степен 3 / например въздуха на ст.3 е 52 на ст. 2 трябва да е примерно 46, това зависи от пелетите /.
10. След това гласим степен 1 . Ст. 1 е половината на ст. 2. Нагласяш секундите на зареждането да бъдат половината на ст 2. Добре е да провериш колко пелети пуска на степен 1, би трябвало да са около килограм килограм и двеста. а и въздуха трябва да намалиш с още 4 примерно 42 да бъде.
Преди това почистваш горелката от налепи по горивната камера и отваряш капачето отпред на горелката и почистваш от пепел.
Виж точка 7
Виж точка 7
Miro4774
Miro4774
Не мога да намеря кантар..... Сега си правя експеримент значи когато я настроя P3 8.5 /45/50 P2 5.5/45/48 P1 5/45/47 вдига над 60 градуса водата. работи на p1 за сега ще го контролирам от стайният по натам като намеря кантар пак ще пиша. Сега е и по горещ комина. Помпите на коя степен да работят на по бавна или по бърза?
andy_forresite
На ниска скорост ще качи по-бързо температурата в по-близките радиатори и разликата между изходяща и връщаща се вода ще е по-голяма. Също ако не си чистил филтъра скоро може на първа да не може да качи на втория етаж заради замърсяванията. Понеже нямаш 3-пътен вентил, включи я на първа докато качва градусите и е на 50° примерно, след това ръчни на най-високата и ще видиш как термометърът ще почне бързичко да спада. Това с малко радиатори може и да не се забележи, ама при теб не е като да няма
То сега не и много да взимаш 3-пътен вентил. Предполагам тръбите на дедитриха са големички и цената на вентила като за тях никак няма да ти хареса.
Miro4774
gnt69 написа:Паницата в найлонова торбичка и в бакалията.Да разбрах, че трябва на половина но водата изтива и седи на p3. Под 5.2 на p1 за да държи водата в радиаторите 60 или 61 градуса няма да може.
Ако 3 е 8.5 то 2 трябва да е 4.3 а 1 да е 2,2. Помпата няма значение /както викаше един приятел няма смисъл докато не заработи добре горелката.
Miro4774
andy_forresite написа:На ниска скорост ще качи по-бързо температурата в по-близките радиатори и разликата между изходяща и връщаща се вода ще е по-голяма. Също ако не си чистил филтъра скоро може на първа да не може да качи на втория етаж заради замърсяванията. Понеже нямаш 3-пътен вентил, включи я на първа докато качва градусите и е на 50° примерно, след това ръчни на най-високата и ще видиш как термометърът ще почне бързичко да спада. Това с малко радиатори може и да не се забележи, ама при теб не е като да нямаСега е на по бавната всички радиатори са на 3 само тези където са в по голямите помещения са на 5 там е и стайният..
Тема "разход грейко" | Включи се в дискусията:
