Ще е добре да се развие тази система,има ,,хляб,, в идеята.Няма да е лесно,но който обича да твори ще му е интересно.До сега не съм срещал такова съчетаване на тези две системи-отопление и топла вода.Или съм изпуснал.Ако някой е виждал такава ,,самоделка,, да казва.
a4o_ivanov
490 мнения в "Въздушно слънчево отопление с вакумни тръби"
saraneron
П.П купих си лазерен безконтактен термометър до 330 градуса и скоро ще измеря какви температури може да достигне суха вакумна тръба при идеални условия обърната дори с отвора надолу.[/quote]
To само точицата му е лазерна да показва приблизително центъра на една окръжност кадето се взема средна температура.Колкото по-отдалеко мериш толкова тази окръжност е по-голяма .Отделно няма как да измериш температурата с този термометър през вакума,ще измериш колко е загрята външната тръба ,освен ако не го насочиш през отвора но дали ще е коректно незнам?Опита ще покаже но колко е реално???ШОПЕ,ако имаш време, много те моля напълни една тръба с вода до горе и я остави на силното слунце с 45градуса наклон.Опита ще покаже дали водата ще заври ,което не е добре ако колектора е празен /дрейн бег/ а ако не заври ще видим до колко се загрява водата без консумация на енергия!Евгени казва ,че при него не завират но тръбите му май са по-къси от твоите!
шоп
saraneron, ще меря температурата вътре в тръбата, външно не ме интересува там си е колкото всяко стъкло огрято от слънце
Опита за който говориш съм го правил миналото лято. Водата ври.
И при дрейн бег ако няма ток системата ври. Нормално е, когато е отворена няма проблеми.
Евгений е писал, че няма проблеми. Единствено доливане на вода.
Само някой да не направи опит в нагрята тръба да сипе вода
ще има бракувана тръба
Evgeniy
Една тръба събира около 2.2 литра вода, а мощността и е около 75 вата. Нямя начин да не заври ако топли само това количество няколко часа. При мен не съм виждал да завира, защото системата почти винаги работи. Имаше преди време един момент, в който отделни тръби явно са завирали и изхвърляха вода като гейзерче от тръбата а отдушника. Оказа се, че стойката е поддала и е смъкнала надолу колекторната част, при което някои тръби се оказват по-високо - на нивото в колекторната част и не може да се отнема добре енергията от тях, защото няма вътрешна циркулация. Като смъкнах тръбите по-ниско почти изцяло да са потопени се реши проблема.
И не е проблем да се качи студена вода в колектор "мокра тръба". Разбира се ако във вряща тръба се налее студена вода, ще има проблем. Но в колекторната тръба има около 6-8 литра вода. Студената отива на дъното и докато стигне ръба на тръбите, вече се е смесила с врящата и прехода е плавен. Освен ако не е извряла цялата, но това означава мнооого дълго време без циркулация.
шоп
ivanovbg, кефиш ме човече...
докато е мрачно навън аз работя по проекта комбинирано въздушно-водно отопление за парно и БГВ
след всеки залез следва изгрев.
Гледай мащабно на нещата. 1200 часа годишно слънцегреене за Бг е напълно реално.
Евгений написа, че една тръба има мошност 75 вата мошност. Не съм срещал другаде тази информация, но по усет и от досегашният ми опит вярвам 100% на тази информация.
Това означава, че една тръба може да "улови" 900KW топлинна енергия годишно. Нека сме оптимисти и системата да усвоява 50%. Това означава 450KW топлинна енергия от една тръба вкарана в отоплителната или инсталацията за БГВ годишно.
Цената на ел. енергията е променлива, но да кажем в момента е 15 ст/киловат това означава, че една тръба от 10лв/бр може да се изплати за 1/3 година
Пак да бъдем оптимисти и да умножим всичко х 3, това означава изплащане на системата за една година.
Дори и за две години да е изплащането, кефа, че си създал нещо сам с двете ръце няма цена:-)
Стиви
Поздрави за начинанието. Без да го отричам, само искам да те помоля да кажеш колко часа слънцегреене има през ОТОПЛИТЕЛНИЯ период. Нали това е заглавието?
Струва ми се, че рентабилността ще се повиши, ако ползваш за топлоносител течност, а не газ. Така ще е възможно акумулиране на енергия. Тя се мери в киловатЧАСОВЕ, а не в киловати. Ако осъзнаеш каква е разликата, предполагам ще по-лесно да ме разбереш.
шоп
Стиви
100% си прав!
Няма да меря слънцегреенето годишно, ното ще меря слънцегреенето през един отоплителен сезон. От година до година може да има разминаване в рамките на 50%/ Всички виждаме какви катаклизми и наводнения има напоследък.
Заглавието е написано и остава такова докато съществува форума. Но темата търпи развитие и в момента разработвам комбинирано комбинирано: въдушно-за отопление и водно-за битова гореща вода.
Според мен това прави ситемата гъвкава и потребителят може да избира кое да е приоритет. Например потребителят да има загряти бойлери до 60 градуси и да превключи към затопляне на дадено помещение. Или пък иска с приоритет да затопли помещение и да го направи само с един кран.
Стиви, много си прав. Акумулирането на топлина е много по-лесно, удобно и ефективно ако имаме за топлоносител течност, а не газ. Но все пак и акумулирането с газ в топлоакумулатор с трошен камък, тухли и т.н не е за пренебрегване. Всеки случай е строго инвидуален.
За KW/h си прав. техническа грешка. В спора се ражда истината.
100% си прав!
Тема "Въздушно слънчево отопление с вакумни тръби" | Включи се в дискусията:
