filmatoplo написа:Управлението е MICRONOVA.От фирмата казаха че го има този проблем и смениха платката. монтираха допълнително реле към новата платка.Кой го измисли това че помпата влияе на управлението ,няма такава глупост .Питах какво по марка е управлението ,Фумис ли ,като на Бурнит ли .снимайте го да го видя .
ivel2005
515 мнения в "Пелетна камина, "Лили""
Маци
Управлението е като на старите burnit ....при мен при изписване на алармата няма никакви пелети в кошницата явно като е в модулация не стгат пелетите но ме го прави всеки път а само понякога но вчера го направи 3 пъти след разговор с инсталатора промених подаването на пелети на 1 степен от 1.1 на 1.2 намалих параметри n-9-6-13 (90) 50 и n-9-6-15(90)70 след промените нямаше проблеми....този проблем го правеше по време на работа а понякога напълваше кошницата с пелети и неможе да се запали(2 пъти го е правла)
ivel2005 написа:И аз днес имах обаждане от фирмата. В новите модели на ЛИЛИ сменили водната помпа с такава, по европейски изисквания. И сега явно има доста като мен се оказало, че трябва да се сложи допълнително някво реле, защото иначе не се сработва с електрониката. Та до 2 дни ще дойдат да ми сложат това нещо, като се надявам да не се заплаща и то.filmatoplo написа:Управлението е MICRONOVA.От фирмата казаха че го има този проблем и смениха платката. монтираха допълнително реле към новата платка.Кой го измисли това че помпата влияе на управлението ,няма такава глупост .Питах какво по марка е управлението ,Фумис ли ,като на Бурнит ли .снимайте го да го видя .
Това с помпата още не мога да го разбера ,какво значение има каква е помпата след като на платката има изход за помпа ,дали е помпа или крушка товара е един и същ примерно 65 вата 220 волта .
ivel2005
filmatoplo написа:Това с помпата още не мога да го разбера ,какво значение има каква е помпата след като на платката има изход за помпа ,дали е помпа или крушка товара е един и същ примерно 65 вата 220 волта .Не разбрах точно,но май връщало някакъв импулс.Не съм сигурен.
За това не споря ,при нормални условия и стандартни поми не би трябвало да има значение ,но с тез електронните помпи може да има неща които и аз да не знам .Например от скоро и на вентилаторите започнаха да слагат датчици за обороти които правят същите ядове .
ivel2005
Маци написа:Управлението е като на старите burnit ....при мен при изписване на алармата няма никакви пелети в кошницата явно като е в модулация не стгат пелетите но ме го прави всеки път а само понякога но вчера го направи 3 пъти след разговор с инсталатора промених подаването на пелети на 1 степен от 1.1 на 1.2 намалих параметри n-9-6-13 (90) 50 и n-9-6-15(90)70 след промените нямаше проблеми....този проблем го правеше по време на работа а понякога напълваше кошницата с пелети и неможе да се запали(2 пъти го е правла)Напиши ми настройките ти и на 5-те степени ако е възможно.Благодаря предварително.
ivel2005
Маци написа:Степен 1. 1.1/1500Добро ли е горенето при тези настройки?Намалява ли пламакът от време на време?При мен почти изчезва по някой път,но не изгасва.9-6-13 и 9-6-15 оказаха ле влияние при намаляването?Променят само запалването или и горенето?
Степен 2. 1.6/1650
Степен 3. 2.1/1800
Степен 4. 2.6/2000
Степен 5. 3.2/2150
Като в момента променям степен 1 на 1.2 но я върнах пак на 1.1
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
