  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 32
pitona_89 - специалист
ср яну 27, 2021 5:35 pmkunchevv написа:
Здравейте отново, майстори!
Скоро смених пелетите с "еко пелети комфорт" и при доставката човека каза, че камината трябва да се настрои за работа с техните пелети, а от фирмата която закупих камината ми отговориха, че не са нужни никакви настройки. Какво е вашето мнение?
Здравей , с 18кв съм . Честно да ти кажа , камината я направих да мърка вече :) . Много си поиграх ,но и я заковах вече да си гори на авто .Като си направи определената температура и само поддържа , огъня не минава над отвора за пелети . Около чувал и половина , 2 на 24 часа ,което мисля че ме устройва . То си е топло времето ,но аз съм на 1 етаж без изолация и си е добре за 23 градуса вътре .
По твоя въпрос .....Аз съм за първа година с такава камина и до сега съм купил почти от всички доставчици и производители в Ямбол на пелети за да ги пробвам .
Нищо не съм барал и не барам по настройките. Единствено бях взел едни светли пелети ,те бяха много зле , наложи се да вдигна пар.10 на 15 и пар.18 на 30. По принцип са ми на 10 и 20.
Мнението ми е ... че то ще си покаже, като почнеш да гориш различни пелети.И вече ще бараш на горе или на долу настройките.
kunchevv - напреднал
Нищо не съм барал и аз я държа на ауто като в това време ми гори 1-1.5 чувал на 24ч. Също съм на 1ви етаж без изолация и вкъщи подържа 23 градуса, но когато достигне 24° загася и се включва чак като падне към 21° и така къде работи къде не, но вкъщи дето се вика е комфортно. Така и не можах да го направя този фокус да влиза в модулация к да не спира. Тя явно, че в един момент влиза в модулация, но все пак по някое време си угасва.
вт фев 09, 2021 8:24 pmkunchevv написа:
пар. 95 и 96 на колко са ти .. пар.95 мисля че е точно за това ,кога да гасне камината след зададените градуси (хистеризис) а 96 кога да се вкл. пак.Ако ги нямаш настройките тук във форума май са пуснати . Другото ,което може да намалиш подаване на 1ва степен най -слабата пар10 може да ти е увеличено и да гори като за 2,3 степен и да си достига бързо темп.
Колко кв.м ти е апартамента ? че са ти монтирали 24ка ?
Значи пар. 95 и 96 са ми на 5, а пар.10 е на 16. Не е апартамент, двуетажна къща като този сезон топля само първия етаж.
caooo - помощник
Здравейте, доста търсих из форума, но не успях да намеря параметри за моя котел(термолукс 21), знам че е с управление на fimus. Забелязах, че моето управление няма някой от параметрите като например пар.96 при мен липсва. Проблема е, че гори по 2,5 чувала пелети за 15 часа работа, топля 120кв., 5 радиатора, 2 лири и 120л. Бойлер, с термоглави съм и не мога да вдигна 23 градуса темп.
Ще поставя всички параметри тук ако може някой да помогне. Благодаря!
0 15
1 120
3 20
4 30
5 50
6 15
7 50
8 10
10 8
18 30
19 220
20 200
21 200
22 200
23 210
24 150
28 175
50 5
51 65
53 5
54 20
55 100
56 15
57 135
59 6
60 60
61 15
62 220
67 50
68 45
70 100
76 1
101 120
102 0
Вашите камини Термолукс имат ли фабрични турболатори? До колкото разбрах другите марки камини имат .
caooo - помощник
пет фев 19, 2021 6:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
пет фев 19, 2021 1:55 pmcaooo написа:
Здравейте, доста търсих из форума, но не успях да намеря параметри за моя котел(термолукс 21), знам че е с управление на fimus....
Верно ли?!!
Ако беше търсил внимателно, щеше да питаш Питоня, въпреки, че е с камина.
viewtopic.php?f=10&t=60932&start=150#p1061517
Колега, прочетох темата и коментарите на питоня, но ако забеляза той има повече параметри от мен, за това си позволих да отворя нова тема. :)
пет фев 19, 2021 8:43 pmcaooo написа:
... прочетох темата и коментарите на питоня, но ако забеляза той има повече параметри от мен, за това си позволих да отворя нова тема. :)
...и опит, който не потърси пряко.
Успех!
caooo - помощник
пет фев 19, 2021 8:46 pmТрифон П.Трифонов написа:
Успех!
Защо се заяждате, ако не можете да помогнете поне не се заяждайте :)
caooo - помощник
пет фев 19, 2021 7:38 pmpitona_89 написа:
Здравейте, имам котел термолукс 21, но параметрите ми са други и липсват параметрите 96 и 97, може ли да ми помогнете с настройването на останалите параметри и тълкуването им?
Благодаря!
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 32
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
