Маци написа:Колеги имам един много странен проблем на всяко трето или четвърто палене на каминат кошницата се пълни с пелети и не се пали и излиза аларма няма пламък....нямам шлака в кошницата (чиста е )...параметрите n-9-6-04 e 1 и n-9-6-05 e 1 забелязах че n-9-6-16 e 1950 направих го на 2100 ,а n-9-6-17 e 2050 ....като извадих пелетите от кошницата бяха топли но не видях такива дето да са започнали да се палят ......Това при всяко първоначално палене или след всеки wait cooling дава тая аларма?
benimm8808
1731 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
nedelchonecev
Маци написа:Значи камината си стои в wait cooling в момента се пали сама по веднъж на ден и гори няколко часа след достигане на зададената температура си минава в режим wait cooling та на третия или четвъртия път прави този проблем но кошницата винаги е чиста няма пепел или шлакаКолега данеби запалката да ти е повредена,
ако вентилатоеа си духа а запалката си работи не виждам причина да не се запали камината.
Или пекетите са влажни или запалката не работи правилно
провери си стоиностите на работа на запалката и времето за запалване, ако е прекалено кратнко може и от там да идва проблема
Маци
nedelchonecev написа:А кои са параметрите за запалката?как да провера дали не се бъзика тая запалка ....съмнявам се да е от пелетите след неуспешното запалване само изчиствам кошницата и веднага си пали....Маци написа:Значи камината си стои в wait cooling в момента се пали сама по веднъж на ден и гори няколко часа след достигане на зададената температура си минава в режим wait cooling та на третия или четвъртия път прави този проблем но кошницата винаги е чиста няма пепел или шлакаКолега данеби запалката да ти е повредена,
benimm8808
Маци написа:Кво значи почиствам,махаш незапалените пелети ,демек връщаш си ги в бункера.Стартираш и си пали?nedelchonecev написа:А кои са параметрите за запалката?как да провера дали не се бъзика тая запалка ....съмнявам се да е от пелетите след неуспешното запалване само изчиствам кошницата и веднага си пали....Маци написа:Значи камината си стои в wait cooling в момента се пали сама по веднъж на ден и гори няколко часа след достигане на зададената температура си минава в режим wait cooling та на третия или четвъртия път прави този проблем но кошницата винаги е чиста няма пепел или шлакаКолега данеби запалката да ти е повредена,
Я дай параметрите на 9.4.01; 9.6.01; 9.6.02.
При първоначално пълнене,пелетите покриват ли изцяло запалката. Я дай и тоя параметър 9.4.03.
Маци
benimm8808 написа:Да.. връщам пелетите обратно в бункера ,пелетите покриват запалката ..9-4-01 е 05' ,9-6-01 е 23" ,9-6-02 е 05' , 9-4-03 е 50"Маци написа:Кво значи почиствам,махаш незапалените пелети ,демек връщаш си ги в бункера.Стартираш и си пали?nedelchonecev написа: Колега данеби запалката да ти е повредена,А кои са параметрите за запалката?как да провера дали не се бъзика тая запалка ....съмнявам се да е от пелетите след неуспешното запалване само изчиствам кошницата и веднага си пали....
benimm8808
Вдигни настройките на 9.4.01 на 7 , и на 9.6.02 на 7 и виж как ще се държи.
Другото което може е, както предположи колегата влажни пелети. Оттам не и стига времето за запалване и дава аларма.
nedelchonecev
Маци написа:колега слощи 2-3 пелетки в отворчето на запалкатаbenimm8808 написа:Вдигни настройките на 9.4.01 на 7 , и на 9.6.02 на 7 и виж как ще се държи.Ок благодаря ти отново
Другото което може е, както предположи колегата влажни пелети. Оттам не и стига времето за запалване и дава аларма.![]()
може да са ти и много дълги и да не влизат в отворчето зачисти го хубаво и сложи 2 3 пелетки и после си включи пълнене така ще си сигурен, че до там са стигнали пелети
също така виж меню 9.6.13 дали ти е 40 * ако не е го направи на 40
benimm8808
nedelchonecev написа:също така виж меню 9.6.13 дали ти е 40 * ако не е го направи на 40Колега при него камината не пали по време,ако при вече запалена камина гасне,вече се пипат минималните градуси за влизане в режим flame light,и минималните градуси за работен режим.
При колегата не иска да запали,което ме навежда на мисълта за "време" или както каза колегата на предишната страница влажни пелети.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
