Vartasilver написа:Fumisnadinka написа:Какъв контролер каква марка ?nikrum написа:За тези на които са намалили подаването пар10 на мин мощност до съепен тлеене е добре да имат предвид че ако им светва лампата че няма пелети а де факто има се дължи на параметър 59 минимашна темп на димни газове която като падне под 49 гаси .В този случай вожте колко е темп на димните газове докато тлее и вкарайте нея за минимална или някошко гр надолу за да не се лъже контролера че няма пелети.Не знам дали се сещат съфорумците, но ние имахме такъв проблем, който чрез смяна на настройките почти цял месец с ваша помощ, за което благодаря, нямаше ефект. Изпратиха ни нов контролер и не смея да се похваля. Сега всичко е наред.
nadinka
3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
sstenly1
genaid_03 написа:Колги моля някой да даде мнение за слънчогледовите пелети с Alba 18 съм и мисля да взема 2,3 чувалчета за проба.Много пуши преди да запали,мирише,но пък като се запалят пламъка става почти син и след не повече от час те чака....чистене,понеже отделят доста гадна лепкава пепел.
Все още имам останали около 49 кг(от закупени 50кг)слънчогедови пелети от люспа
Лично моя съвет е НЕ
kamina.alba18kw
https://m.youtube.com/watch?v=5ywTIebxpJI
nikrum кой вид е този пламък и как може да се коригира. Това е 3-5 мин след запалване. За минути опушва всичко.
nelim
kamina.alba18kw написа:https://m.youtube.com/watch?v=5ywTIebxpJIА камината в какъв статус е, още "се разпалва" или вече работи на максимална степен за да стопли водата?
nikrum
Изглежда като макс степен пелети и въздух веднага след разпалване.когато е хладна още камерата ,Ако са иглолистни пелети си е нормално да почернят тъй като има смола в тях.Изобщо за всяка камина с голямо стъкло не се препоръчва иглолистен материал.Ако нне е необходима голяма мощност я ограничете и пелети и вентилатор
