benimm8808 написа:така след разговор с инсталатора за моя проблем тои ме пита дали тока които ползвам има 220в че ако е примерно е 190в запалката не работи както трябва и по бавно загрява и не може да запали пелетите в времето дето и е зададено за запалване посъветва ме да си купа UPS които струва 430лв и всичко ще е ок .... .....ма 430 лв са си доста поне за менnedelchonecev написа:също така виж меню 9.6.13 дали ти е 40 * ако не е го направи на 40Колега при него камината не пали по време,ако при вече запалена камина гасне,вече се пипат минималните градуси за влизане в режим flame light,и минималните градуси за работен режим.
При колегата не иска да запали,което ме навежда на мисълта за "време" или както каза колегата на предишната страница влажни пелети.
Маци написа:колега вземи един мултицет и си замери напрежението , но малко ме съмнява това да е проблема.benimm8808 написа:така след разговор с инсталатора за моя проблем тои ме пита дали тока които ползвам има 220в че ако е примерно е 190в запалката не работи както трябва и по бавно загрява и не може да запали пелетите в времето дето и е зададено за запалване посъветва ме да си купа UPS които струва 430лв и всичко ще е ок .... .....ма 430 лв са си доста поне за менnedelchonecev написа:също така виж меню 9.6.13 дали ти е 40 * ако не е го направи на 40Колега при него камината не пали по време,ако при вече запалена камина гасне,вече се пипат минималните градуси за влизане в режим flame light,и минималните градуси за работен режим.
При колегата не иска да запали,което ме навежда на мисълта за "време" или както каза колегата на предишната страница влажни пелети.![]()
та както каза колегата benimm8808 ще се увеличава времето на запалване и ако тогава не стане ще се взима този UPS .....поздрави
Също така може да направиш оплакване пред енергодоставчика.
според мен ти е друг проблема.
при нас често спира тока и съм си взел агрегат който е китайски и каминката си пали и работи без проблем едва ли тоя агрегат дава по качествен ток от мрежата ви.
вземи един мултицет и замери пък после мисли за упс
може и самата инсталация да ти е слаба
пробвай с изкл болиер пералня, но съм почти сигорен че проблема не идва от волтовете
