fbr - майстор
Няма какво да оправям. При две помпи, една котелна и една радиаторна, хидравличния изравнител си е чист байпас, защото през него тече разликата от потоците на двете помпи, и тя по подразбиране е по-малка от помпата с по-големия поток. А ако имаш още помпи, се налага хидравличния изравнител, за да може да пропусне без съпротива, потоците на всичките помпи в системата, без котелната. А може да надградиш и до буфер. Но принципа си остава един и същ. Котелната помпа образува в буфера поток отгоре надолу, а консуматорите отдолу нагоре, и сумарния поток през буфера е разликата между сумата на потоците на консумиращите помпи и котелната помпа.
В многословието лъсва истината.
Един съвет - разгледай схемите на 1стр. в Буфер!
Там специалиста е дал как, накъде и кога вървят потоците, както и съответните дебитни.
Разбрал съм, че от необмислено напъни, най много човек да се оака.
Онова, което е описал Антон, е "чистата и свята" истина.
fbr - майстор
нед сеп 18, 2022 4:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
Един съвет
Малко са ти цилиндрите, поограничи се със съветите.
нед сеп 18, 2022 6:11 pmfbr написа:
Един съвет
Е, щом се сравняваш с Антон и щом си рекъл.
Явно доводи не останаха.
нед сеп 18, 2022 3:34 pmfbr написа:
.....Котелната помпа образува в буфера поток отгоре надолу, а консуматорите отдолу нагоре, и сумарния...
Относно това, със сигурност ще попрегледаш и ще излезне "техническа грешка", а
нед сеп 18, 2022 9:37 amfbr написа:
.....А аз бих добавил и байпас на котела за радиаторната помпа.
Това, като термин, относно онази схема, е просто.....да речем- неправилно построено изречение.
Личи ти, че освен свободното боравене с терминологията, си на ти и с потоците.
Един, но значение има в размера......ефективността.
За припасване на клапани си.
пп. Така ли е, Калине?
пп2. Всъщност, оттеглям съветът си към този човек.
Който иска да изгради перфектната твърдогоривна отоплителна инсталация, да погледне схемите в темата "Буфер"! На 1ва страница са.
viewtopic.php?f=10&t=43892
Самият буфер, напълно ефективно може да се замени с хидравличен изравнител, който събира няколко литра.
https://karapetrov.com/blog/%D1%85%D0%B ... %B5%D0%BB/
kalin72 - майстор
Не мога да нулирам грешка на контролера на Грейко рб20, някой да даде акъл?
Благодаря.
don.nasco - специалист
пон сеп 26, 2022 3:28 pmkalin72 написа:
Благодаря.
Привет,
А каква е грешката, щото ако не може да я изчистиш, значи тя се появя отново и затова ти я показва.
kalin72 - майстор
error off. Шнека остана празен.
pepi3196 - специалист
пон сеп 26, 2022 4:05 pmkalin72 написа:
Задръж лявата стрелка за няколко секунди
kalin72 - майстор
Не става, нито с лявата стрелка, нито с F за 3 секунди....изключих горелката от захранването, за 5 минути, и се оправи...
Но как, наистина, се влиза в менюто с грешките, за да ги изчистя??? Имам спомен, че съм го правил, но как точно....
И аз не знам как се оправя Windows.
Излизам- влизам и се оправя.
Това прави ли ме IT специалист?
То си има и инструкции, за всеки случай. Не са задължителни за четене.
