sokolov.91 - майстор
пет юли 17, 2020 11:40 amТрифон П.Трифонов написа:
... Соколов, иди да му разчепкаш котелът, че на мен ми е далече, бре!
Предложих му телефон ако иска на техници да му настроят сместа, нищо не каза. С друго не мога да помогна. :?
liusien - специалист
пет юли 17, 2020 11:49 amESPACE написа:
А как стана че от над 3 кубика на ден сега е около 2 и надолу също не ми е ясно.
Обяснението е просто... В къщи коментираме дискусията тук, защото жена ми също хвърля поглед на коментарите. От вашите обяснения съм разбрал, че големият разход на газ не е когато човек влезе в банята да се къпе, а от честото пускане на чешмата в кухнята! Дано правилно съм разбрал... Съответно, чешмата в кухнята сега се пуска по-рядко и само когато ще се ползва за повече време.
ESPACE - майстор
Обяснението се приема обаче досега трябваше да си направил пробата и да сме разбрали дали ти отчита нормално разходомера. Накрая жена ти и кухненската мивка ще се окажат проблема, щом свали разхода с 1 кубик на ден ебаси. Кво прави тая жена на тая мивка толкова време? Вземи и купи съдомиялна.
У дома пускам топла вода от мивката постоянно и над 15-20 кубика газ на месец не съм имал. Двама сме и се къпем всеки ден. Обаче имам и по 7-8-9 кубика вода на месец, а ти двойно. Щом не поливаш какво я правите тая вода?
Последна промяна от ESPACE на съб юли 18, 2020 6:45 am, променено общо 1 път.
bobivg - специалист
Някой прави прави секс под душа, а друг плаща водата.
Водомер както казаха в предишните постове и всеки да си плаща водата.
Седя и си мисля - какво мога да направя за да плащам по-малко... Възможно ли е да се направи следното - двуконтурният котел да го ползвам като едноконтурен??? Имам пред вид следното - функцията му за БГВ да я затапя, а БГВ да ползвам от бойлер, който да се загрява от газовия котел. Мисълта ми е, все едно котела е едноконтурен... Стайният терморегулатор не позволява да се загряват радиаторите, но да може да грее водата в бойлера! Това дали е възможно технически? Предполагам, че бойлера трябва да има датчик, който да следи температурата в него и да командва по някакъв начин котела...
ESPACE - майстор
Ти си безнадежден случай, аз се отказвам.
ПП. Монтирай си солари
fbr - майстор
Принципно се прави, но не и по този начин, както ти си го измислил. Прави се циркулация през обикновен бойлер между студената и топлата вода през БГВ контура на котела с помпа, като помпата се включва от терморегулатора на бойлера. Докато не разбереш от каквво естество ти е преразхода, няма как с хаотични мерки да постигнеш резултат. Та едно толкова лесно мероприятие, като поставяне на водомер на БГВ, което може да даде насоки, ти не го реализираш.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб юли 18, 2020 8:45 pmfbr написа:
Е, не, по-добре да се сложи допълнителен термостат, за да не се пипа ел. инсталацията на бойлера
Мисля, че ако тръгна да купувам водомер за който ще хвърля 40-50 лева - това вече е хаотичен разход! Той няма да ми върши никаква работа, освен за проба, изразена в няколко дни! По-скоро, си мисля да изключа функцията "ЕСО" за няколко дни и да запиша показанията на разходомера... Ще видя какво ще се получи - дали котела да работи в режим КОМФОРТ, или режим ЕСО........... От момента на пускане на котела до днес, той работи само в режим ЕСО..... Не съм го ползвал в режим КОМФОРТ. Сега е момента да видя има ли разлика в разхода на газ и каква ще е тя!
PS - Съжалявам, че не съм знаещ и можещ техник по газови инсталации! ESPACE е прав като казва, че съм безнадежден случай! В момента се оприличавам на човек, който не вижда и се опитва да върви напред с протегнати ръце и пипнешком!
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
