пет май 25, 2018 2:35 pmшоп написа: @OlegssБлагодаря за отговорите все още съм на етап проучване, при конкретика ще пиша отново!
1- 7 см е супер.
2- Изолация с пъпки е много скъпа. Още повече 7 см. Аз бих заложил на 7 см фибран, мет. мража и тръби вързани със свински опашки + замазка, но както казва @syncho, ако системата ще се прави от фирма и ако подложката е с пъпки може да се спести от време/труд/пари. За направи си сам обаче първият вариант е 500% по-евтин
3- 15 см е ок, но помислете и за 12-10 см. Всеки градус намален от температурата на топлоносителя е +. Особено ако след време се отоплявате с термопомпа.
4- правилото на Мечо Пух. 17 е по-добре от 16. Ф 20 е по-добре от ф17.... Повече обем, инертност и по-малки хидравлични загуби. Респективно по-скъпо. Важен е баланса.
5- 7-8 см от фибрана е ОК
6- Кръгове по 50-60м дължина ОК. Разхода...зависи дали стъпката е 10-12 или 15 см. математика!
7- Гранитогрес:супер. Ламинат:отлично, масив:добре. Сметнете си и площа на мебелите. Няма голяма полза от гранитогрес и отгоре 6м2 гаредероб![]()
8- въпрос на изчсление. И двата варианта са работещи. Кой е по-ефективен, зависи от конкретиката.
Успехи!
Поздрави,
