aatri - специалист
вт яну 22, 2019 11:26 amboro_dinkov написа:
Здравейте група, Имам пелетна камина Burnit PD Comfort plus 10 kw суха. Изчетох доста по тази тема променял съм доста пт настройките на камината но немога да намаля температурата на изгорелите газове, варира от 180-200 градуса. Предимно я държа на 3-4 степен на горене. Много ще се радвам някой да ми помогне защото гледам вие държите мн по ниска температура.Настройките който сам задал са следните:ТР01-1-1.9/1650;2-1.9/1700;3-1.3/1350;4-1.6/1400;5-2.3/1400;6-2.9/1600;7-3.5/1800;8-2.0/2000;10-0.00/1700;11-1.3/1300
Здравей колега, ще бъде добре първо ако направиш едно почистване.
Успех.
aatri - специалист
вт яну 22, 2019 8:32 amRaij написа:
Малко помощ.
Благодарности много ценна помощ. :partyman:
Raij - специалист
ТР01-1-1.5/1550;2-1.0/1600;3-1.0/1050;4-1.5/1200;5-2.0/1400;6-2.5/1500;7-3.0/1600;8-2.0/2000;10-0.00/1700;11-1.0/1050 пробвай с тези, но според мен винаги ще имате по висока температура от нашата. принципа на работа е друг на камината. едни 140 160 градуса мисля че е добре. колко часа гори в денонощието
Raij - специалист
вт яну 22, 2019 10:18 pmaatri написа:
Успех.
2.9/1600 каква ще е температурата при теб с тези данни и почистена камина :?
вт яну 22, 2019 10:27 pmRaij написа:
Мерси колега ще променя настройките и ще пиша какъв е резултата, относно по колко часа гори: настройл съм е сутрин да гори по два часа от 6 до 8 и след обед да вкл в 3ч до 10ч. . Но в момента гори от 6 сутринта до 10 вечерта защото се гледаме с детето. Гори на 3 та степен и температурата на изгорелите газове ее 180-190 варира.
вт яну 22, 2019 10:30 pmRaij написа:
Успех.
В това състояние без да е чистена от месец на сам варира от 190-200, понякога пада и на 180. За какво почистване говориш колега? Под горивната камера капачето с 4 те болта ли? Там го изчистих преди месец, ако има и друго място за чистене ще почистя и него...
burner - специалист
Добре е да комуникираш само с хора, които имат точно като твоята камина, или с някой от специалистите във форума, които са настройвали такава. Нашите са с водна риза, топлообменът е друг, не знаем колко ти подава шнека, как се чисти и изобщо, както ти каза колегата, конструктивно твоята е съвсем различна, и принципът на работа е съвсем друг. Може би трябва отделна тема за тези камини, но ако не са закупени много от тях, няма да има кой да я поддържа. В краен случай пиши до фирмата производител и задай въпросите си към тях.
Krasi_S - специалист
Answers: 1
ср яну 23, 2019 12:57 amboro_dinkov написа:
Здравей колега,
Понеже имам и от двата модела: 10kW суха и 13kW с риза, мога да добавя малко от моите наблюдения върху сухата:
- Температурата в комина е винаги по-висока спрямо тази с водната риза. Може би заради по-късия път на изходящите газове и липсата на вода, която да отнема от топлината. В зависимост от режима и степента на горене, варират от 140 до 200 градуса. Това е така дори и при почистени димогарни тръби и кюнци. Ниската температура (140 градуса) имам при достигане на зададената стайна температура и влизане в "модулация", а високата при активно горене.
- Относно почистването - разглобявал съм я цялата, но освен капака с болтовете под пепелника, не открих друго място за събиране на пепелта от горенето.
- За по-пълноценното използване на топлината, съм направил дълъг тръбен път до комина, като над самата камина имам монтирана и тръба тип лира.
- Допълнително понижаване на температурата може да се направи, както каза и един от колегите по нагоре - като увеличиш оборотите на стайния вентилатор и да намалиш подаването на пелетите. Това с вентилатора при мен имаше ефект, но при определени обороти започваше да изпада в резонанс с ламарините и да издава непоносим шум. Затова се наложи пак да ги намаля и да направя по-дългия път до комина.
Това е като цяло, не се сещам друго в момента. Пробвай и пиши какъв е резултата при теб.
Здравейте, имам пелетна камина Burnit PD comfort +13 с управление на fumis alpha. Въпросната камина искам да настроя да не се гаси постоянно и да направя така че разхода да падне поне малко, че в момента е около 35-40 кг на 24 часа..... Отоплявам 65 кв апартамент изолиран от вътре и отвън с PVC дограма. Инсталатора направи някакви настройки които като задам примерно 41 гр на водата камината стига до 46 изгася пада до 36 и тогава пали наново. Понеже запалката била консуматив и малко ме тревожи това гасене и палене постоянно. Ако има някой с такава камина и с този контролер, моля за съвет как да постигна желания от мен резултат. Благодаря предварително.
nokoniko - специалист
съб яну 26, 2019 11:08 amMihaylovS написа:
Качи настройките в момента какви са. :partyman:
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
