съб дек 12, 2020 8:35 pmТрифон П.Трифонов написа: Тя пак стана една....Сам стигна до извода, че за апартаменти поради липса на височина и по - ефективна система трябва да е затворена, ама се правиш на мъж/щото разбирач е било обидно/!
Достойнството ми......кучета го яли, хахааа.
Разширителният съд, на коментираната инсталация, е на едно ниво със серпентината!!!!!!!!!!
Е как да работи туй нящо нормално. Може, ама много полекинка, което не върши работа, т.е. не е густо. Там се вижда и АО!!! Абсолютна майсторска грешка, която не мога да си обясня, как е убягнала на огняра. Да, АО може да работи и като ръчен, но хората го приемат за АО и те ти още един проблем.
Този РС трябва да се повдигне сериозно нагоре. Ако има кран преди или след помпата, леко да се ограничи дебита, но след като се изпълни първото- РС да се повдигне поне 1.5 м нагоре.
При невъзможност- системата се прави затворена, с мембранен РС, за което препоръки ще се дават при поискване от пациента.
Густо, оди си при котела! От шести клас настройвам затворени системи, а моята е за пример. Тук се занимаваме с малки отоплителни инсталации. Не сме ти в категорията.
Нямаш си понятие от новите системи със софтуер и логика.
Работят по съвсем друг начин от познатите Грейко, мейко....
В 13 квадрата Северна стая слагам 24 алуминиеви глидера на 60 Санта височина!!!!
В един момент започва да топли само "шапката" на радиатора, 10 Санта в горната част на радиатора, за да поддържа температурата!
Нали се сещаш, че при такава логика, цялата ти сметка за киловати на стая отива по дяволите.
