Здравеите колеги . Някой ползвали контеинер за пепел свързващ се към прахосмукачка и доволен ли е?
Потребител 1
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Модел -Lavor .
Потребител 1
Можем ли да пуснем шнека да се върти за да се изчисти пез да се пали камината? Успяхте ли някак си да се утървете от опушеното стъкло и с какви параметри.
roland
Колеги, да съживим малко темата.
Ползвам Алба 18, сега ще ѝ е трети сезон. Бях писал някой да ми направи турболатори, но никой не се яви. Ако някой даде подробна инструкция, може и да си сглобя едни преди сезона.
Вчера падна голямото почистване, изкарах около половин чувал изключително фина пепел, която се беше насъбрала в помещението зад пепелника /онова с шестте болта, където има завой наляво и надясно, а на право е посока кюнците/. После отворих отгоре и извадих бая боклук, който се беше възкачил върху тръбите, както и върху отворите, които водят надолу, посока онова с шестте болта на него. Като махнах кюнците изкарах и от тях бая фина пепел. Имам общо две колена на 90° и около два метра прав вертикален кюнец. Отгоре в комина беше насъбрало доволно количество от същия фин прах. Мисля, че коминът ми тегли доволно, защото t° е сравнително висока.
Пелетите са изцяло иглолистни, не правят грам шлака и съм много доволен. Правят ги някъде в или около Казанлък, за втора година ще съм с тях. Не са от най - калоричните, но липсата на шлака много ми допада, защото мога да чистя камината два до три пъти седмично, а не всеки ден.
И понеже вчера изчетох темата открай докрай, хората си споделят настройките, но за ситеми, които топлят по 60 квадрата. Аз топля 120-130 квадрата и бих искал да споделя настройки с подобни системи. Къщата ми е изолирана, с ПВЦ дограма навсякъде. Системата е разделена на три етажа с колектори за всеки етаж с тръби на Ф16, имам захранващ щранг на Ф32. Много съм доволен от системата и от изпълнението. Навсякъде съм с термо глави, имам и участъци с водно подово. На година горя около 3,5 тона иглолистни пелети. Имам и аз проблем с очерняне на стъклото, та искам да попитам дали да се заиграя с параметър 8 и точно за какво служи той?
Поздрави,
Поздрави,
nokoniko
пон сеп 17, 2018 4:23 pmroland написа: Колеги, да съживим малко темата.https://www.olx.bg/ad/turbolatori-za-pe ... 7Azk1.html
Поздрави,
Karaangov86
P1-10 P21-160. P56-65. P92-2
P3-120 P22-175. P57-170. P94-0
P4-180. P23-180. P58-100. P95-5
P5-170 P24-100. P59-60. P96-5
P6-25. P28-145. P60-60.
P7-150 P50-20. P61-30
P8-10. P51-125. P62-190
P10-12. P52-60. P67-40
P18-38. P53-20. P68-35
P19-220. P54-80. P70-150
P20-180. P55-160. P76-1
Може ли актуални настройки за екоспар минима около 25 градуса по въздух това са моите натстроики в момент
Kemiur_1
- помощник
пет авг 10, 2018 7:24 amroland написа: Здравейте, колеги.Здравей колага,тези турболатори се правят много лесно и бързо! Вземаш 2 м арматура 6 мм общо 6 бройки. Навиваш ги на тръба С външен диаметър 2см,като в готово положение трабва да станат 80см дълги.
Камината ми е Алба 18, ще я използвам последен сезон и после минавам на газ. Бих искал да помоля някой с опит от форума, да ми направи турболатори, за да видя как се отразява на разхода. Ще си платя за материали, за доставка и за труд, разбира се. Надявам се да се намери колега, който да прояви желание и да ги направи. Благодаря предварително. Моля пишете на ЛС. Поздрави,
Само имай предвид че във втората дупка от дясно на ляво трябва да е около 65см дълга,защото има тръбичка на дъното.
Аз си ги направих и миналата седмица ги тествах-резултата беше 135гр на изходящите газове на макс мощност
Тепърво ще видим разхода и пепелта как ще е.
Дано съм бил полезен
Kemiur_1
- помощник
нед сеп 23, 2018 12:35 pmKemiur_1 написа:пет авг 10, 2018 7:24 amroland написа: Здравейте, колеги.Здравей колага,тези турболатори се правят много лесно и бързо! Вземаш 2 м арматура 6 мм общо 6 бройки. Навиваш ги на тръба С външен диаметър 2см,като в готово положение трабва да станат 80см дълги.
https://m.olx.bg/ad/turbolatori-za-pele ... 7Azk1.html
