нед сеп 17, 2017 6:54 pmГавраил Вълков написа:здравей,може ли да споделиш настройките си?на каква степен я ползваш?имаш ли термо глави?filmatoplo написа:Как се държи Алба 18 ( с каква квадратура сте който ползва такава ) ,до сега само по мощната Аурига 24 съм монтирал която се справя чудесно .Аз съм с въпросната камина и мога да кажа,че съм много доволен.Отоплявам 70кв.апартамент без изолация.Имам общо 42 глидара и една лира в банята.Миналата зима искарах с 1.500 кг пелети,като се има напредвит,че първото палене беше октомври месец,защото имах бебе и така до април месец.Температурата в къщи не е била по ниска от 25-26 градуса,с изключение на нощите в който падаше до 20градуса.Камината гореше от 5.30 сутринта до 22:00ч с 1- 2 гасения на ден поради причината,че ставаше много жега в къщи.Дано да съм бил полезен.Ако мога да помогна с друго с радост ще го направя![]()
Kemiur_1
- помощник
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
pesho_kj
пон окт 01, 2018 8:39 pmninorion написа: ЗдравейтеПараметри 50,95 и 96 как са? И по какво очакваш да модулира? Изгорели газове, температура на въздуха или температура на водата?
имам камина с водна риза вече четвърти отоплителен сезон, модел Алба 15kW (вече позната като Алба 18kW)
Темата открих да си призная миналата зима и я изчетох с интерес, съответно и леки настройки правих в края на сезона.
Та след основно почистване като подготовка за идващата зима сега не мога да я накарам да модулира. Чистенето направих както си му е реда,
плюс онова място под пепелника. Може би трябва да отбележа, че димогарните тръби почистих за първи път откакто е закупена камината. Та в крайна сметка излезе прилично количество пепел. Кюнците и комина също изчистих, НО...проблема сега е както казах - камината не ще да влезе в режим на модулация. На мощност 2 вдига температурата на водата до над 60гр даже, и след това изключва. Когато се охлади достатъчно се включва отново и т.н
Т на газовете се повишават до около 160гр, а дори и повече, но не реагира, за да намали огъня, а това води до екстремно рязко повишаване Т на водата. Днес върнах заводски настройки (взети от немско ръководство за употреба) , но не всичките, тъй като някои ми се струват ненужно завишени.
Това са параметрите - в ляво са първоначалните / в дясно променените от днес. Камината продължава да си спира и пали както й "скимне"
пар.3-180 / 125
пар.4-110 / 175
пар.5-200 / 120
пар.6-10 / 10
пар.7-110 / 110
пар.8-5 / 5
пар.10-8 / 19
пар.18-20 / 56
пар.24-120 / 145
пар.28-170 / 210
пар.51- 120 (т.е Т на въздуха - 23гр)
пар.52-50 / 55
пар.53-10 / 10
пар.54-50 / 70
пар.55-60 / 75
пар.56-70 / 70
пар.55 заводско е 160 (реални 320гр), но става твърде бурно в камерата и го върнах до 75 (т.е. 150гр). Проблема остава...модулацията сякаш й е непозната вече като режим на работа. Ще се радвам на съвети и мнения, че съвсем се омотах в тези параметри и финна настройка. Темата я препрочетох близо 3 пъти...Благодаря предварително на отзовалите се.
п.п
Отоплявам апартамент от 3 стаи + 1 където е камината. Има частична изолация и алуминиева дограма.
ninorion
вт окт 02, 2018 7:54 pmpesho_kj написа:Пар.50 на 10 и в двата случая, 95 и 96 първо на по 5, после на по 3. Модулацията искам да е по вода, като газовете да са в рамките на 100-120гр макс.пон окт 01, 2018 8:39 pmninorion написа: ЗдравейтеПараметри 50,95 и 96 как са? И по какво очакваш да модулира? Изгорели газове, температура на въздуха или температура на водата?
пар.3-180 / 125
пар.4-110 / 175
пар.5-200 / 120
пар.6-10 / 10
пар.7-110 / 110
пар.8-5 / 5
пар.10-8 / 19
пар.18-20 / 56
пар.24-120 / 145
пар.28-170 / 210
пар.52-50 / 55
пар.53-10 / 10
пар.54-50 / 70
пар.55-60 / 75
пар.56-70 / 70
п.п
Тази вечер си играя с пар.10,18,24,28 със стъпки надолу, а пар.54-45, пар.55-45, пар.56-75.
Прави ми впечатление, че газовете държи около 115-120 докато вдигне Т на водата, и после изведнъж разпалва (чува се отчетливо вентилатор), градусите скачат за няма и 10-на секунди с 20-30 единици нагоре и след това изключва. Следва охлаждане и всичко отново се повтаря.
pesho_kj
вт окт 02, 2018 8:16 pmninorion написа:Ако пар 55-45, би трябвало като газовете достигнат 90 градуса да намаля мощността, като достигне 95 градуса трябва да падне на най-ниска мощност. Виж като стигне 95 градуса дали мощността е 8кв.вт окт 02, 2018 7:54 pmpesho_kj написа:Пар.50 на 10 и в двата случая, 95 и 96 първо на по 5, после на по 3. Модулацията искам да е по вода, като газовете да са в рамките на 100-120гр макс.пон окт 01, 2018 8:39 pmninorion написа: ЗдравейтеПараметри 50,95 и 96 как са? И по какво очакваш да модулира? Изгорели газове, температура на въздуха или температура на водата?
пар.3-180 / 125
пар.4-110 / 175
пар.5-200 / 120
пар.6-10 / 10
пар.7-110 / 110
пар.8-5 / 5
пар.10-8 / 19
пар.18-20 / 56
пар.24-120 / 145
пар.28-170 / 210
пар.52-50 / 55
пар.53-10 / 10
пар.54-50 / 70
пар.55-60 / 75
пар.56-70 / 70
п.п
ninorion
вт окт 02, 2018 8:51 pmpesho_kj написа:По принцип, да. На 90гр. трябва да намаля мощността...вт окт 02, 2018 8:16 pmninorion написа:Ако пар 55-45, би трябвало като газовете достигнат 90 градуса да намаля мощността, като достигне 95 градуса трябва да падне на най-ниска мощност. Виж като стигне 95 градуса дали мощността е 8кв.вт окт 02, 2018 7:54 pmpesho_kj написа:Пар.50 на 10 и в двата случая, 95 и 96 първо на по 5, после на по 3. Модулацията искам да е по вода, като газовете да са в рамките на 100-120гр макс.
Мощността е на 2ра степен. Засича горене когато градусите са на около 105 и отчита 7кв. След това поддържа 95-100 градуса, а водата се загрява до зададена стойност. След това обаче не реагира на горната делта на водата, градусите вървят нагоре и почва да обдухва, с което разпалва доста огъня и градусите рязко се покачват както писах по-рано.
pesho_kj
Обдухването дали не е периодичното прочистване на горивната камера през определен период? Тогава наистина се качват градусите на газовете. За да не гасне пробвай пар95 - 10, тогава ако си настроил водата да е 55 градуса, камината ще загасне само ако водата се покачи до 66 градуса. В твоя случай както си задал 95-3, качва до 59 градуса и затова гасне.
ninorion
вт окт 02, 2018 9:22 pmpesho_kj написа: Обдухването дали не е периодичното прочистване на горивната камера през определен период? Тогава наистина се качват градусите на газовете. За да не гасне пробвай пар95 - 10, тогава ако си настроил водата да е 55 градуса, камината ще загасне само ако водата се покачи до 66 градуса. В твоя случай както си задал 95-3, качва до 59 градуса и затова гасне.При 55гр. на водата качва до 65, и повече дори, и тогава гасне. Ако водата е 50, пак не се влияе от пар.95. Дали е на 5 или 3 надхвърля 60гр без да се влияе от пар.95 и в двата случая. Последно при 48гр на водата качва на 61-63 (различно е всеки път), но винаги е доста над горната делта и тогава изгасва.
