brassSob - специалист
вт авг 20, 2019 1:44 amandy_forresite написа:
По-едрото бижу е като старото. Разликата е +8 см в дълбочина (достатъчно за още някоя димогарна тръба) и предполагам е с по-мощна горелка. Сигурно може да се направи да папка и малко под 1 кг на час. На максимум ще си взима по 5 кг/ч. Ти може да вземеш нея, защото 30, 30, 24 киловата за необходима мощност и сега чуденка дали 16 няма да стигнат... Прибираш голямото бижу и го правиш на макс да достига до 20 киловата. Мисля това е разумния модел за теб. Винаги може да си го направиш с максимална мощност 25 и също така 16, 15, 14... 10 kw ако щеш.
Горните предложения може да са били насочващи да купиш точно опр продукт (който случайно те продават или взимат %) плюс застраховка. Ако не те топли, ще им подпалиш жицата, а ако се претоплиш... тогава ще го спреш, ще си отвориш прозорец, но няма да си недоволен както с недостатъчна топлина. За твоя информация да знаеш, че 16 kw за 24 ч ОГЪН могат да ометат 45 кила бонбони.
В такъв случай може да вземе 25 кВ Бижу с малка камера.
...че 16 kw за 24 ч ОГЪН могат да ометат над 70 кила бонбони. И ако това се наложи наистина, тая "малка" ламя няма да я цунка.
Даже ши са кръсти голямата да не му е в къщата.
uho - специалист
Колеги, някой да знае какъв е диаметъра на димогарните тръби на 16kW-то Грейко?
вт авг 20, 2019 10:10 amuho написа:
Гугъл знае
https://www.greyko.com/%D0%BF%D0%B5%D0% ... %BD%D0%B8/
Яки колеги имаш!!!
filmatoplo - майстор
:wink: И къде пише какъв е диаметъра на димогарните тръби.
andy_forresite - майстор
И колко е диаметърът?
Иначе 16 kw наистина може да изгори над 70 кг на денонощие. Само трябва да се зададат 80° на водата, да се отворят прозорците и вратите и да се свалят термостатичните глави от радиаторите :)
Последно има ли модел 10-ка и ще бъде ли качена информация на сайта за нея? По-натам ще се взима една такава за апартамент стотина квадрата.
вт авг 20, 2019 12:31 pmfilmatoplo написа:
Ми ни знайш ли бе, чукча писател.
Реших, че пита за коминя, не знам що.
Ти тряба да знайш, ако си го мерил де.
Анди, има десятки с водна риза. Произвеждат се и заявилите дистрибутори могат да дистрибутират.
Не знам цената, но мога да питам, а също и за тръбите на шестнайската.
:) Изхода за димоотвода е 80мм ,тръбите в камината не съм ги мерил ,до дни ще ги премеря :wink: .
Извинявам се за предното, погрешно мнение!
Според дълбоко засекретена информация, цената на Грейко Бижу, 10 киловата, с водна риза, е 2664лв.
Официално ще бъде представена септември, ма е тайна на кой каминосалон.
Димогарните са 63 външно, 53 вътрешно.
Благодаря- моля! Източника иска да остане анонимен. Ятак съм му.
вт авг 20, 2019 7:23 ambrassSob написа:
Тоест 25-ца с горелка от 16-ка, така ли?
Съдейки по отзиви на ползватели 16 kw бижу има доста добра ефективност (ниска t° димни). Дали с по-голямата топлообменна част на 25 kw няма да се стига до конденз в димоотвода при нисък интензитет на горене?
А да имаш размери на 10-ката, снимка, обем ВР и бункера?
П.п. Триф, данкешьон. А за другите параметри този твой източник дали би отговорил? Е къде е септември, конкуренцията не може да реагира.
