LazarGanev - "Велик майстор"
Само да не забравя да взема фотоапарата при следващото ходене, че с телефона няма да станат добри снимки без светкавица.
nasko_nerva - специалист
topspin написа:
Става въпрос за отопление на еднофамилна къща на два етажа по 100 кв.м.всеки,като в 80% от времето на отоплителния сезон се отоплява само единия.На този етап съм се спрял на 2 варианта за отоплението:1/erato pelletherm 25- виж снимката от предишния пост.
Вариант 2:Buderus logano 111s +горелка IVG Byoenergi s 40(с такава конфигурация се отоплява gizdo)
До сега съм се отоплявал с чешки пиролизен котел същия,като на gogomil от форума и всъщност третия вариант е да се сложи пелетна горелка на пиролизния котел.
Според мен избери 2 вариянт. Първия вариянт..... само като видиш какъв допотопен вид има. Пък и специалистите по отношение на Ерато ти казаха, че в днешно време единствената горелка заслужаваща внимание е GP ІV-та генерация.
LazarGanev написа:
"Точка на оросяване" - прочети за нея
На хартия е така. Но нека помислим малко. Кога водата ще падне под 60 градуса. Когато горелката е спряла или когато не съм сложил дърва/ останала е само жар - няма и капка водица в нея/. Конденза не зависи само от температурата! Защо да не използваме топлата 59 градуса вода. До 39 градуса имаш 20 градуса, който може да използваш. А ако е както при мен - 63 литра вода в котела и и само 45 в останалата част на отоплителната с-ма!
Човека не е казал какво отоплява! При с-ми на 2 етажа обикновенно се явява проблема с охлаждането на бойлера който е на първия етаж през най близкия радиатор на втория етаж. В такъв случай термостата на помпата/ при квито и гродуси да я спира/ няма да му помогне!?
Пък и аз невярвам и сега да е без термостат на помпата!
nasko_nerva написа:
Кой е казал това? Всяка от последните 3 генерации си заслужава парите, пък даже и първата. Просто трябва да се направи информиран избор
nasko_nerva написа:
Е да де!. Нали в следващия момент като сложиш дърва ще имаш пак студен старт? :wink:
cvetan_d - специалист
Аз пък, ако може ще попитам как стои въпроса с гаранцията на ератовските горелки, защото ако е както на котлите им МЕРСИ! Лазаре от Варна съм и от 6 месеца си чакам новата врата на чисто новия ми у26
У26 не е тяхно производство, както знаеш, те са вносители, но въпреки всичко не е нормално да чакаш толкова. Ако искаш пиши ми на лични какъв е случая да ударя едно рамо, ако мога :wink:
vlado_sm - специалист
Здравейте.Предстои ми преустройство на котела-реших да премина на пелети, тъй като на огняря(баща ми) вече му омръзна да се занимава с въглищата(чистене всеки ден,зареждане и тн.).Котела ни е Viadrus U22 9 секции-мисля , че е около 52 kW.Въпроса ми е каква горелка бихте ми препоръчали за този котел?
Има горелки 45кВт, но аз съм почти сигурен, че не ти трябва такава горелка. Сигурен съм, че котелът ти е бил преоразмерен доста. Ако той е работил на 20-25кВт, защо трябва да слагаш горелка 45кВт. То все едно да имаш нужда от кола, с която да ходиш на работа и при избора на модел и марка да изхождаш от това, че баща ти е имал Волга, направил е голям гараж, значи и ти трябва да си купиш голяма кола. Правилният подход в твоя случай е да кажеш какви помещения се отопляват, каква квадратура, постоянно или инцидентно, каква изолация, дограма и т.н.
Ами да кажа честно на едно място даже ми казаха, че е по-добре да взема горелка която е 70 кW- burnit или нещо подобно беше.От ерато отговора е GP 45.Като се поразрових из форума тук обаче се замислих.Значи площта , която отопляваме е около 160м2.Котела е изчисляван да може да покрива и нуждите и за горния етаж, но ние не го ползваме и там дори няма инсталирано парно за сега(той си е необитаем в момента).Къщата няма изолация,прозорците са 80 % PVC(две от стаите са все още с дървена дограма-обикновенна стара с две крила и единично стъкло).До сега парното се палеше около 3-4 следобеда и гореше до към 10-11.Тази година, обаче очакваме бебе и ще е нужно да се отоплява по цял ден-от там и идеята за пелетите, защото са по-малко трудоемки.Отопляват се всички помещения на етажа-два бойлера по 75 литра мисля че бяха както и един от 250-този на слънчевата система, но почти винаги спираме водата към него зимата , за да няма загуби-единствено ако има риск от замръзване пускаме към него.За това се сещам-ако мога да помогна с още информация пишете ми.Благодаря.
syncho - майстор
Не ти трябва повече от 30кВ горелка. Тия със 70кВ направо са се изхвърлили...
70кВт за 160м2 :shock: ? Ей това се казва търговци :-D ! Моето мнение е, че и 25кВт горелка ще ти е голяма за тези 160м2, но ако някога пуснеш в експлоатация и втория етаж ще е точно по норма. Ако искаш дай и размерите на радиаторите, за да се убедим, че 25кВт е твоята горелка. Някой е сбъркал и е дал голям котел, но това не значи, че тази грешка трябва да се повтаря и сега. Това, че ще монтираш малка горелка на голям топлообменник не е никакъв проблем, дори е гаранция за по-добър топлообмен
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
