nikisv написа: Предимствата на системата са:Въпреки, че аз съм от привържениците на тази система, доводите, които са ползвали в този сайт са леко неубедителни
- по-ниска цена на атмосферният вакумен колектор.
При плоските няма такова понятие "атмосферен". Освен това отворената соларна система няма предимства пред затворената
- отпадане на пропилен гликола като работен флуид и всички неудобства свързани с него, като прегряване и избиване през предпазителния клапан, подмяна на определен период от време.
В крайна сметка пак е по-добре системата да е с пропилен гликол
- значително намаляване на монтажните разходи поради отпадане на медните тръби.
Отпадането на медните тръби е глупост. Представете си ситуация, при която помпата е спряла поради достигане на зададената температура на бойлера. В един момент по обяд е ползвана топла вода и помпата трябва да тръгне, но температурата в панелите е 150*С - какво става с тръбите?
- по-малко количество арматура - липса на предпазителен клапан и самообезвъздушаващи клапани в системата.
Предпазният клапан е добре да го има, дори и в отворена система. Един соларен обезвъздушител струва 15лв - не вярвам това да е целта на занятието![]()
- отпадане на UPS захранване.
UPS захранване не е задължителен елемент в соларната система, при добре изградена система той е излишен
- последствията от прегряване на системата са несравними с пораженията от изхвърляне на пропилен гликола през предпазителният клапан.
Изхвърлянето на пропилен гликол говори за неправилно пресмятане и изграждане на соларната система
http://sunstar.bg/blog/drain-back-solar-samoiztochvane
Може би не са обосновани добре доводите наистина, но това не ги прави неправилни.
Канадците от Соларис:
http://www.solar-hot-water.ca/products.htm
предлагат като готова система Drain-back с плоски селективни колектори. На същата страница те твърдят следното:
"using water as the heat transfer fluid is 25% more efficient in thermal transfer as Gylcol/water mix, that is why 3 collectors in a drainback system is equal to 4 in a Glycol Anti-Freeze system. ..."
- "използването на вода като топлиносител е с 25% по ефективно топлопренасяне от смес на гликол/вода, ето защо 3 колектора в дрейнбек система са равни на 4 в гликол-антифризна система..."
Не мога да се ангажирам доколко тези проценти са верни, но определено предимство има водата.
В цитирания сайт от по-горното мнение се говори за колектори без налягане (може би затова са им лепнали това "атмосферни"), в колекторната тръба на които остават за 30 тръбния поне 15-20 литра вода след източването, без да броим 60-те литра в тръбите. Тази вода не може да се нагрее повече от 95-100 градуса, така че проблем с неизползване на медни тръби не би трябвало да има.
Предпазният "клапан" на такава система е обикновено една отворена тръба извисяваща се 50-60 см. над колектора, която да освободи налягането на образувалата се пара.
Тук - http://www.constructireland.ie/vb/showthread.php?t=549
също твърдят за 10-30% по голяма ефективност, когато колектора топли директно водата от буферния съд. Това се дължи на
- Директното захранване на топлинния съд без топлообменници
- Използването на вода вместо гликол.
Като бонус е използването на значително по евтини компоненти "без налягане" за цялата система, като съда може да бъде и евтин пластмасов. Тогава не е нужен друг дрейнбек съд, защото водата за запълване се взема директно от големия съд.
