Температурата наистина пада ,но не толкова бързо. Да,има и случай да спре помпата и после след 30-на сек. да тръгне вече нормално. Но иначе времезакъснение няма заложено в терморегулатора/ не че не може са направи и външно/.Това е характерното за DB,тъй като течността влизаща в СК е студена. А при другите,конвенционални системи тя се е загряла поне малко в СК преди тръгването на помпата.
Andri01
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
