plamenpanev - напреднал
точно над камината оправи се ама като пуснах лирата пак се появи
naskov - майстор
Ако на автоматичните обезвъздушители имаш игличка като на гумите на колите натисни я ,за да излезе принудително въздуха. Пусни и някоя снимка за да видим за какво става дума
Последна промяна от naskov(стар) на ср дек 09, 2009 9:07 pm, променено общо 1 път.
циркулация та също е много зле тем в началото 65 а на студената вода 25
нямат но капачките съм ги махнал
naskov - майстор
Повдигни малко радиатора от страната на обезвъздушитела да видим дали ще излезе въздух
като го пвдигам излиза въздух
naskov - майстор
Тогава най- добре е да оставиш радиатора под лек наклон за да излиза въздуха сам
номера с радиатора стана но като пусна лирата и боилера пак има много въздух а относно снимки нямам но мога да обесня как е монтирана камина от нея взема раз.съд рзпределители за двата кръга траби на2,7 м височина единият кргъг е дирктен за боилера на вторият е вързана лирата с два троиника и накрая влиза в радиатора разтояние до боилера около12 м разтояние до лирата17 м разтояние до радиатора20 м на лирата нямам секретен кран
и още един въпрос как да реголлирам кръговете като включа късия даже и слабо по дългия циркулацията спира
Тема "проблем с шум в системата" | Включи се в дискусията:
