  • 11
cefy - специалист
Здравейте, колеги!Като нов регистриран член на форума, веднага бързам да задам и моите въпроси. И за да не отнемам място в отделна тема......
Без да съм специалист и без претенции моля за съвет относно един от моите проблеми свързан с новата ни къща (от гражданин се заселих на село). Та директно към въпроса:
Състояние:
Изградена слънчева инсталация с 20 бр. Вакуумно-тръбни колектора, 200 л. комбиниран бойлер (с две серпентини),електрически нагревател, резервно захранване с акумулатор (ако има значение), нормална изолация на целия тръбен път, разстояние от колектора до бойлера – не повече от 5-6 м, бойлера е във вътрешно помещение, 10 см външна изолация на стените (тухли четворки), водопровода е полипрополенови тръби, снабдена инсталация с хидрофор, котел на твърдо гориво 30 кВт, електрически котел 15 кВт.
Проблем:
Слънчевата система работи перфектно до преди големите студове и мрачни дни през ноември. Проблем с колектора мисля че нямам - при по-мрачни и студени дни сега колектора си вдига между 20 и 30 градуса. Когато се налага да подгрявам водата с електрическия нагревател на бойлера при достигане на предварително зададените му 55 градуса, нагревателя изключва и без консумация температурата си държи докато не почнем да ползваме топлата вода. Тук е и проблема – къщата е 150 м2, на два етажа, три стаи, хол, кухня, трапезария, при едно измиване на чиниите и евентуално къпане на 1 човек (това е екстра вече), нямааааааам никаква топла вода. Няма никакви течове по системата, налягането на инсталацията е постоянно и не се мени, в къщата е доста топло и нямам логично обяснение къде се губи топлата вода, не е нормално с никаква консумация да изразходваме 200 л бойлер за едно къпане и без има реална причина за такива значителни загуби!!!!???
Забележка: Не подгрявам бойлера с топлата вода от котела по разни причини, които са обект на друга тема!Крановете на входящата и изходящата топла вода от котела са затворени постоянно и бойлера не може да се охлажда от циркулацията на този кръг!!!
Предварително благодаря за всички съвети, мнения, разсъждения и други!
todortv - майстор
С две думи:Обратен клапан на входа на серпентината и управление на помпата с диференциален терморегулатор.В краен случай обикновен термостат
cefy - специалист
todortv написа:
С две думи:Обратен клапан на входа на серпентината и управление на помпата с диференциален термостат.
Ако горното е свързано с мен-не разбирам!!!Както казах не съм специалист!
todortv - майстор
cefy написа:
todortv написа:
Не написаното е към горните постове.
Относно твоя проблем:Колко е тепературата на студената вода?
Мисля,че 55 гр. е малко.
cefy - специалист
Ми не знам дали е малко!Така си е зададено от управлението на системата - като нагрее до 55 градуса и изключва!Но всъщност малко, много-изчезват!
cefy - специалист
Никакъв интерес явно и желание за помощ/идеи......! :sad:
naskov - майстор
cefy написа:
Бойлера каква марка е? Ако можеш пусни някоя снимка на системата и ще получиш по-конкретни решения
armagedamian - специалист
cefy написа:
Състояние:
Проблем:
Имам 2 въпроса:
1.Къде ти е датчика на Термостата? 55гр.са малко за затопляне.Температурата трябва да е мин.60гр.Легионела и т.н.
2.На коя серпентина ти е вързано слънцето?
Ако можеш снимай и приложи снимки на бойлера.
Това което се сещам в момента е че датчика ако е разположен високо ще отчете 55гр. но на 1/3 от обема или 60-70л.в долната част бойлера темп.няма да има и 30гр. и оттам за едно къпане ти свършва водата.Фирмата която е монтирала бойлера най-вероятно е нагласила термостата да загрява на ток до 55гр. и да изключва,което според мен не е правилно защото по този начин колекторите служат само за дозагряване.
cefy - специалист
Благодаря на колегите за въпросите. Преди да е дошла Новата Година бързам да отговоря:
1. Бойлера е шуменски по лиценз на Будерус (правели ги само за слънчеви системи).
2. Преди да са ми взривили кабела с некоя ракетка, ще опитам да кача и снимки!
3. Датчика ми е в средата на бойлера?!Има и отделен на колектора но май това сега няма значение!
4. Нагревателя е вързан на отделна серпентина и колектора в случая не играе, аз го включвам ръчно или мога да го програмирам по часове!
5. Напълно възможно и логично е това което пише armagedamian, за което ти благодаря. Ще опитам да увелича температурата до 65-70 градуса и тогава ще следя какво се случва!!!
  • 11
Тема "Въпрос за загуба на топла вода" | Включи се в дискусията:
