Тани - модератор
И аз не разбирам от торсионни двигатели,но понеже си е затворена система,значи че не се допълва енергия от никъде и единствената енергия която се използва е тази от "щепсела". В такъв случай можем да говорим само и единствено за преобразуване от една енергия в друга , а при всяко преобразуване се губи енергия. Така че на практика в какъвто и да е вид изходящата енергия, то тя винаги ще е по малко от входящата. Дано съм го написал доктатъчно ясно!
Даже производителите и автора та темата са го казали КПД 82% т.е. влагаш 10кв. електрическа и получаваш 8.2кв. топлинна енергия.
LazarGanev - "Велик майстор"
Идеята на тези ошеници е, че при въртенето на водата, молекулите на водата се усуквали и се получавало някакво вътрешномолекулно триене, при което се освобождавала допълнителна топлина. Та затова - торсионен генератор. Който иска - може да се доверява. Който не признава законите на физиката - също.
Тани - модератор
Това и аз го знам , но не сами съвсем ясни процесите , които протичат , за да дам компетентно мнение , но и без да задълбаваме навътре с термини е ясно , че всичката работа се върши от електрическата енергия която влагаме. Допълнителна енергия НЕ СЕ ВНАСЯ от никъде в системата! Това ако не се лъжа е същия процес при който се получава , ако започнем да огъваме един тел да речем- в областта на огъване се получава повишаване на температурата. Но тази енергия не идва от космоса.
kpacи - специалист
....преди година и аз зададох същия въпрос...
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... ht=#156530
pavkatay - майстор
+1 за мненията в онази тема :)
profesor - напреднал
Ето ви малко зарибявка на тема торсионен двигател.
http://svetlinaotzion.narod.ru/fan.html
Някаде бях гледал описанието заедно с чертежите.Имам само един въпрос.Защо след като е толкова ефективно не е станало масово?Описанието което се даваше че работи с масло, и в следствие на завихрянето се получава триене на маслото между дисковете. От там се образува топлинна енергия.Само че да получа енергия от триене на мен ми трябва повече енергия за да може да се осъществи това триене.
pavkatay - майстор
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... sc&start=0
прегледах темата. всичко е добре, дори това,че на учените не им е ясно как работи това нещо. явно е от случайните открития или е откраднато- все едно- важното е, че за четири години това 'революционно откритие ' е останало неизвестно и то във време, когато проблемите с отоплението и разходите за него са на 'челни позиции' :?
Тема "отопление с торсионен топлогенератор" | Включи се в дискусията:
