ivan-avto написа:имам едно питане . за котлите на пелети темпетатурата на водата винаги ли е равна с газовете в комина.Няма как температурата на димните газове да е равна на тази на водата в котела, освен в момента на изгасване на котела. Димните газове се охлаждат от водната риза - за да има топлообмен, трябва да има температурна разлика
40 мнения в "направих си горелка нямам си котле"
Е, какъв е тоя котел с температура на изгорелите газове 60-70*С - то това си е кондензен котел. Как се справяш с конденза - събираш ли го някак си?
ivan-avto
LazarGanev написа:Е, какъв е тоя котел с температура на изгорелите газове 60-70*С - то това си е кондензен котел. Как се справяш с конденза - събираш ли го някак си?няма конденз . газовете минават в горивнатакамера на горе после се връщтат на доло покрай водната риза .после влизат в 8 тръби 80ф.във водната риза на горе. и после се връщат обратно покрай водната риза на доло .комина ми е наи доло на котлето. viewtopic.php?f=10&t=36888
ivan-avto
ето едно клипче от тази зима . 2 чувала за 24 ч. доволен сам от постигнатото до сега .но има мало проблем в готивната камера .което ще отстраня това лято .http://vbox7.com/play:12362455b7
mdimitrovm
И ако може сега да уточним , за 80кв. - 200 кубика и бойлер 80литра къща с изолация 5см . Хасково какъв пелетен котел да избера и реален разход ли е 2 х 15 кг. пелети на денонощие за тази кубатура примерно при външна темпертура - 1 градус.
Благодаря на всички отзовали се.
Въобще не е нормален този разход 2х15кг за 80м2
idunno
Ето тука има данни за разход и всеки сам си прави заключенията.
http://gmsyst.com/%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0 ... %BA%D0%B8/
Ако някой, дори и да се зове idunno може да си направи изводи за разхода на пелети за отопление на едно жилище по данните от горния линк, аз трябва да съм трамвай.
idunno
Ами, разбира се, че може.Среден разход(най- малката горелка) 3,6 кг/ч и мощност 5- 25 КВ.Взимаме каклулатора и се получава- при 15 КВ (средната стойност на 5 и 25КВ) харчи средно 3,6 кг/ч, при 5КВ- 1,2 кг/ч.а вземем при 10КВ(ще приемем с грешка, че са достатъчни за 80м2 и бойлер, а изчислителната темперетура за хасково не е -1, ама нейсе),значи за 10КВ ще трябват 2,4кг.Котелчето да работи 5 часа на денонощие(пожелателно) са 12 кг.Значи всичко си е наред.
Това си е чисто теоретично, което означава, като приемем, че пелетите няма да са най- качествените,котелчето ще хаби повечко(ами стоманено е и си има своите кусури) в този случай и не се доверяваме на 100% на търговците на горелки и техния разход и умножим нашите 12 кг по 15% (отразяват различни форми на несигурност: като пелети, работа на горелаката, влажност, пепел, големина на самия котел(10 киловатов май няма) и т.н.) се получава 12*1,15=13,8 кг
Значи си е нормално да си гори между 12 и 15кг.
Горните разсъждения може всеки да си ги направи.Дори съм се постарал да не влагам лично отношение към тази...технология
Тема "направих си горелка нямам си котле" | Включи се в дискусията:
