buh написа:Ами, не знам какви да използвам.Абсурд - поцинкованите изобщо не са подходящи, по-добре ползвай черни, а най-добре медни
Мислех поцинковани. Като ще ги изолирам с 10 см. каменна вата. Идеи![]()
Дайте някаква насока.
44 мнения в "Въпрос за самоделна слънчева инсталация за топла вода"
vladilen
Имам 2 системи изградени с колектор на терасата и хоризонтален бойлер.
За да се постигне денивелация от ~1,5м колектора е също хоризонтален.
Бойлера е с мантел (водна риза) - мисля че е по подходящия вариант (някой спомена за обратния наклон на серпентината).
И при двете системи тръбния път е съизмерим с твоя.
Тръбине са pex/al/pex (мисля) фи 26 (вътрешно трябва да е 20мм). Малко са им скъпи фитингите...
Коментарите (от колегите благодарение, на които моите системи работят - първата от 4 години вече) за постоянния наклон и обузвъздушаването от най-високата точка са повече от задължителни!
И двете системи работят целогодишно - топлоносител пропилен гликол.
Така че давай смело! На прав път си с предимствата на такава система...
Не знам дали е обсъждано - но каква следва де е профилактиката/смяна на топлоносител/друго?
idunno
И още веднъж - не отричам прогреса и новите технологии, тук все пак е "НАПРАВИ СИ САМ", аз лично обичам това (направил съм си сам фреза, минтрактор 18 конски си с пълен инвентар, и още куп други нещица). Знам, че лесното е "в магазина", но тогава нямаше да чета и пиша тук.
Е, щом си мераклия ето един линк - дано помогне:http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... honDIY.htm
Това с поцинкованите тръби...дано имаш електрическа винторезка или някой по- як приятел.
По добре с ППР тръби и да се изкривят малко няма проблем.
Тема "Въпрос за самоделна слънчева инсталация за топла вода" | Включи се в дискусията:
