  • 9
LazarGanev - "Велик майстор"
Не може ли тръбите да вървят в шахтите извън въздуховода?
trace74 - специалист
LazarGanev написа:
Това беше първоначалната идея, бях извикал хора за отпушване на шахти и те вървяха чудесно, право надолу до 5тия етаж където майсторите като правили банята преди месец направили циментова заливка в инсталационната шахта и оставили ревизионен отвор колкото кутия на ДВД :-D Тоест там не може да се пипне нищо. Остава варианта да се пробие от 4 ти етаж нагоре, което беше 1 от вариантите ,но те избраха отдушника, явно го считаха за по-лесния вариант.
Освен да топля отдушника и да компенсирам с 2 ри панел ?? :?
filmatoplo написа:
Може и да греша , но аз като монтирам панели -има ли 20 метра тръбен път слагам по още 1 панел само да покрива загубите на тръбите дори изолирани , това го изпитвам на гърба си .Има формули , който може да смята -колко ще отдава гола тръба 2-3 метра фи-16 примерно при температура 60 градуса средно на час.В това положение -инсталацията от 8 сутринта до 12 наобед ще тръгва по 2 минути и ще спира от диференциалния термостат , тоест течността от тръбния път е повече от течността в панела , и за да се получи пълно завъртане на течността ще трябват 2-3 импулса на старт и стоп на помпата .Ако в панела имаш 2-3 литра течност -как ще преборят температурно сбора от тръбен път 20 м и серпентина = 15-20 литра . :wink:
filmatoplo, честно не знам, техническата част ми е пълна мъгла. Опитвам се да навлезна малко в материята, но си признавам, че съм по скоро клиент, който си е поръчал системата, отколкото разбиращ в детайли. Да разбирам ли , че 1 панел при този тръбен път ,дори и толкова качествен ще е недостатъчен ?
trace74 написа:
LazarGanev написа:
Не може ли да се пробива от четвъртия нагоре и от шестия надолу? Аз днес точно по същия начин пуснах кабела за датчика 0 бяха затворили куфара и ползвахме само ревизионния отвор.
LazarGanev написа:
trace74 написа:
LazarGanev написа:
Значи от 4 тия нагоре към 5 може да се пробива, съседа над мен се съгласи да отворим леко стената на шахтата над плочките и това беше идеята, да се пробие към 5 и от там до горе си има път. Но те видяха ,че имат достъп до отдушника и избраха този вариант. Можеше да предвидят , че няма да могат да изолират тръбите.
А какво пречи да се поправи грешката? Още повече, че това е превилният начин, във въздуховода не е добре. Ако аз бях съсед нямаше да се съглася :)
LazarGanev написа:
Ами нищо по принцип освен,че тръбите са така набити,че едва ли ще могат да излезнат цели. Сигурно и изолацията ще се изпокъса или по -лошо, ще остане в отдушника. Вчера извиках хора да шпакловат банята на съседа :) И сега пак да му разбиваме, иначе е свестен човек, ще се съгласи :)
Ти нали си платил за изолирани тръби? Тези, неизолираните са все още техни, да си ги вадят както могат. Подписа ли Акт обр.19?
LazarGanev написа:
Нищо не съм подписвал все още. Аз затова исках да попитам до каква степен това че има тръбен път без изолация е фатално. Ако беше без значение бих преглътнал, но както се оказва, проблема е сериозен. Така, че ще държа да си отстранят това както могат.
При соларните инсталации изолацията е от съществена важност. Най-добре е да е 19мм (лично аз не я намирам в наличност по складовете), 13мм също е добре, в краен случай 9мм, за обикновената от 6мм въобще не говорим при соларите... и изведнъж - "може и без изолация, щото не можем да я сложим, а панела е як и ще компенсира :) :axe: "
  • 9
Тема "Въпрос относто изолацията на тръбният път при сл. колектор." | Включи се в дискусията:
