  • 13
filmatoplo - майстор
Че компресора ако е трифазен , може ли да врътне обратно ако 2 от фазите са разменени :? щото помпи и вентилатори завъртат обратно .
kalin72 - майстор
това е Daikin, а не самоделка. Там грешка в монтажа на датчика няма.
Факта, че е втора употреба вече е достатъчен, за да има вероятност от някаква намеса и преработка/доработка от некомпетентен.
stanislav7140 - специалист
Пипна ли фазите не тръгва...
dyaneff - майстор
Daikina има много защити. Включително и за разменени фази. Пробва ли с настройките които ти каза AntonBM ? Добре е да се измерят стойностите на термо датчиците, за да се елиминира възможността някой да си е променил параметрите. Проверката на стойностите може да се комбинира с изключването на единия датчик от платката, тогава трябва да ти изпише грешка Е1 или Е2 и по това да се ориентираш кой датчик за какво е.
dyaneff написа:
Опитах с настроиките на АНтон но без резултат.Сменявах местата на двата датчика но освен разлика в менюто друго няма
denuchi - специалист
А компресора въобще спирали или си работи нон-стоп.
todortv - майстор
stanislav7140 написа:
При работа заскрежава цялата пита отвън-ако има значение де :)
Тези 4,7 кг по табела ли са, или толкова изтегли майстора и толкова вкара?
Тази машина трябва да има ТРВ, дали работи? Да не би да е сменен с друг тип, не се знае.
denuchi написа:
Компресора работи нонстоп.
4.7 по табела.
ТРВ?
Извикай твоя човек да закачи едни манометри и да се види. 4,7 кг. ли заредихте. Малко температури да замери. Да няма теч на фреон, да не е запушен филтъра преди ТРВ -то.
ЗАредихме 4.7кг,мерено е преди смяната,непосредствено след смяната и в неделя...ТРВ какво значи?
  • 13
Тема "Чилъра не иска да вдига градуси...." | Включи се в дискусията:
