Christo - майстор
Според мен при тия условия пиролизен Атмос 32GS или 40GS би бил перфектното решение. Работят с 53 сантиметрови цепеници. С едно зареждане могат да изкарат до 10 часа. Няма по-евтино и ефективно отопление от това в планината при дървата. Място за 25-30 кубика ще се намери, няма да е грозно и неестествено. Трябва и буфер 1000-2000л. Котелът+буфер+автоматиката+тръби, помпи, вентили~10000лв. Трябва да се направи добре камината. Трябва да има клапа за регулиране на тягата на комина. Трябва да има достъп на свеж въздух отвън до под огнището на камината, щото иначе тя се превръща в прахосмукачка, която смуче топлия въздух от помещението и го изхвърля през комина. До камината горещо, малко по-далече от нея-кучи студ. По-добре някаква готова фабрична и с не голям(широк) комин. Иначе в името на автентичното и народното ще си купиш проблем.
andon1980 - специалист
Christo написа:
Ако това ще е най удачния вариант може да се спра на него.Обаче като се сетя с тия 10 000 лв колко неща могат дасе накупят за да ми подпомогнат строежа направо ми става тежко.Но все пак трябва да станат нещата максимално изпипани.Сега на малката къща правя едни опити с камината и защото наистина изсмуква много силно въздуха от помещението но ще монтирам едни вратички да видя какво ще стане.Ако даде ефект мога да изкарам и една тръба за студен въздух отвън аз това го знаех отдавна но просто нещата се правеха доста набързо и не остана време да се направи таз манипулация.Иначе верно котелите са добри , автоматизация на процеса , няма да има голяма хамалогия но и парите са си добри.Просто юута който създава камината , това е нещото което не може да се сравнява с котела
Все пак голяма част от настроението ми е за голяма камина и водна риза , ако някой има пряко впечатление от тази комбинация моля да го сподели като плюсове минуси и пари за изграждането
Christo - майстор
Камините само привидно са просто нещо. Не бих заложил отопление на цяла къща на една камина. КПД-то им е ниско и за да насмогнеш, ще ти трябва планина от дърва! Трябва да се предвиди затваряне на комина след приключване на горенето, щото иначе продължава охлаждането на камината от свежия въздух. Не трябва да се затваря предварително, че пък може да се издушите, изобщо проблеми....Не залагай на направи си сам, освен ако не копираш точно някоя камина от утвърдена фирма! Свежият въздух трябва да постъпва под огнището.
Последна промяна от Christo на ср дек 26, 2012 5:11 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Не казвам че камините не топлят , но имам няколко премахнати камини и монтирани котли на тяхно место , обратно нямам.И по вили и хижи съм гледал -има си камина за кеф , но главно топлото идва от котел .Камината има по слабо кпд и страшно много дърва гори.
Последна промяна от filmatoplo на ср дек 26, 2012 5:12 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
andon1980, имаш ръце и познания. Много добре се справяш. На една от снимките виждам и монофазно телоподаващо Харко ( може и редко да е). Направи си камината сам. Предложих ти водотръбен котел, защото лесно се чисти с шомпол, КПД е високо и като външни услуги ти трябват само гилотина и фреза.
Направи си камината за метровици с водни ризи и тръбни скари за отопление и подгряване на битова вода. Предполагам няма да ти е проблем и самата декоративна облицовка.
Можеш да направиш комбинация от камина и котел. В предната ( видимата) част е оджака на камината, а назад водотръбен котел. Най-отзад е комина.Тук половината хора продават - другата половина монтират, затова петцифрените суми не ме изненадват!!!
Аз пак бих споменал системата да е без помпа. Една добре направена система ще си работи перфектно и без нея. В последствие винаги с два холендъра или фланци можеш да я добавиш.
Не е до цените на котлите -има втора употреба за евтино , знам поне 3 бр чугунени за стотин лв.
шоп написа:
Колега пак твоето мнение най -много ми допада.Все пак аз се занимавам с металообработване а баща ми има цех от 1989 г .Имаме гилотини , фрези, стругове , абканти и телоподаващи и трифазни и монофазни.Марката е Редко .Няма никакъв проблем аз да си направя всичко.Не ме плаши сумата 10 000 лв но това е сума само за парно.После имам прозорци, изолации , дограми , обзавеждане и тая къща ще надхвърли маса пари и ако си сметна по добре би било да стоят в банка и да вземам лихвите един вид.Ако ми намериш и един чертеж да ми пратиш какво точно имаш предвид ще е супер.Аз сега по нова година ще снимам новата разработка на камината която замислям , може на някого това да е от полза.Успехи
filmatoplo написа:
Колега може ли точно да определиш каккво значи много дърва? Горе в балкана като жител на махалата ми се полагат 9 кубика дърва по 11 лв на кубик , но трябва сам да си ги добия от близкото дере, има паднала маса тонове и като цяло цената е 50 лв за кубик .Но в интерес на истината идея нямам какво значи много дърва.В къщи сме с парно 3 етажа по 120 квадрата и за отоплителен сезон отиват 7 -8 тона донбаски при цена около 300 и няколко лв за тон и е добро постижение.Все пак парното се пали всеки ден а горе ще е само за събота и неделя и то не се знае дали постоянно ще има хора.Смятам ако не са заети и трите апартамента да врътна кранчетата на радиаторите на свободните и така да се намали пак разхода
VLADO66 - майстор
Шопе,моля моля нито продавам нито монтирам оборудване.Кореняк родопчанин съм/от Левочево/.При изолация 20см топлозагубите ще са около 15-20W/м3,дали си заслужава цялостна отоплителна система?Ами не-междуетажната плоча се явява топлоакумулатор и е достатъчно в механата да се направи една зидана от камък камина за метровици,а на горния етаж да се сложат ел.конвектори които евентуално да се включват понякога.
Тема "Отопление за новоизграждаща се къща в планината" | Включи се в дискусията:
