saraneron написа:Кротко пояснявам .....животът на ФВ е поне 2 пъти по дълъг от който и да е соларен панел , за 20 години енергодобивът им спада с не-повече от 10% ,ГРАДУШКИТЕ не са проблем,няма такова нещо .... като сол, почистването е както при обикновенните панели, 240 волта са си 240 волта нагревателят си се успива на тях, него не го бърка с какво го захранваш ,променливо или постояненно напрежение , даже при променливото е по-гадно, защото максималната му стойност е 240х1,4= 339 волта,няма нужда от никакви електроники ,конвертори,инвертори акумулатори и бла бла екстри ,недостатък е че ти трябва площ за монтаж и че няма да работи на 15% кпд а на 10 % примерно, но затова се купуват с 10% ПОВЕЧЕ ФВ.А щом са ти подарък нямаш грижи а за цената от сайта е вярна, никакви двойни цени, няма мито в БГ, само ДДС И ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА ПОРТ/ПРИСТАНИЩЕ/ БУРГАС ИЛИ ВАРНА ,АМА АЗ СЪМ ТИ Я ВКЛЮЧИЛ В РАЗЧЕТА! ............Кротко чета и не вярвам на очите си. Какво ще му стане на един соларен панел за вода? Ще му се изтъркат тръбичките от водата(антифриза)ли?
Ако говориш за градушки и двата типа страдат от такива болести. При ФВ лечението е смяната с нов, при солярния - смяна на стъклото. Дори и да се
наложи целия да подмениш цената е съвсем друга. Освен това ФВ страдат и от други болести - за 20 години добивът пада не с 10, а с 20%. Особено
пък китайчетата може пък и повече да паднат ако въобще са живи до тогава де.
Напълно си сдадоха багажа горките. Друга болест - мълнии. Унищожават ги тотално та си трябва добри мълниеприемници и добро заземяване.
Казваш вързваме ги директно без инвертор.
спадне на слънчевото греене мощността пада също на квадрат. Ако при 240 волта имаш при нагревателя 1000 вата то при 110 волта са едва 250 а не 500 вата.
Така че за да оползотвориш максимално панела си требе инвертор.
Определено все още с ФВ да си топлиш бойлера не е най-разумното решение.
infomar написа:365 дена средно по 5 часа са около 1800 часа за година при 1 KW са с малко загуби 1500 KW или при сегашните цени на тока максимум 300 лв. Прекалено груба сметкаКръчмаря е бил някъде другаде.но може да е без кръчмар
В светъл облачен ден работят на около 10% а има и дни дето не стигат и процент от капацитета си. Така че не разчитай годишно повече
от 250 дена за по 5-6 часа средно. Естествено лятото ще са повече и ще компенсират зимата когато понякога работят и само по час-два.
http://wwwold.meteo.bg/projects/project ... g/tsr.html
Теоретично при 10% преобразуване от 10 квадрата ФВ годишно ще имаш не повече от 1400-1500. А тези сметки от 1800-2000 лева?
Освен цената на панелите ще имаш и транспортни разходи, ще ти трябват стойки за панелите и крепежи, гръмоотвод и заземяване, малко кабели,
инвертор, евентуално застраховка. Спокойно цената я слагай 3000. При днешните условия тези 3000 в банка биха ти носили 150 лева годишно.
Разбира се това са сметки по днешни цени на електроенергията. Има и годишна инфлация. Всеки сам си взема решенията.
Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да се случи!
