Котела е viadrus U22 D 35kw, радиаторите са стоманени 12 бр , 3 лири, 200 л бойлер, от които сега ползвам 9 радиатора , 2 лири а бойлера не го ползвам. Отоплявам двуетажна къща без изолация само с PVC дограма.
На втория етаж височината е 2,6 м
Коридор- радиатор с мощност 2,2 kw. коридора е 10 кв.
Хол и всекидневна са свързани в смисъл няма врата между тях - 2 радиатора с по 3.1 kw. и още 2 с по 2.7 kw - двете стаи общо са 28 кв. като 8 метра са прозорци.
Две спални еднакви по размер и двете са северни - имат по един радиатор с мощност по 3.5 kw. стаите са по 12 кв.
На първия етаж височината е 2,3 м
Коридор - радиатор 2.2 kw, коридора е 9 кв.
Стая - радиатор 2.3 kw стаята е 18 кв. ,но през стаята минават всички тръби за втория етаж
лирите не ги знам по колко kw.
Повече от 18 градуса не дига в стаите, а котела повече от 60 градуса не дига???
пълня котела с дърва и като стане хубава жар хвърлям въглища, но и те трудно горят нещо невлиза добре въздух през въздухода все едни е затворен напълно като отвориа вратат на котела започва да гори яко но затворя ли го и замира и гори много бавно а така неможе да дига градуси.
