comunikator написа:Даже и акумулатора да е заминал пак трябваше да работи като минава тока през него от захранването.Проверено, имам го същия.
5 години всече си е работил така т.е от контакта в юпс-а към помпата и отделно свързване към акумолатора - даже и на другия край да няма акумулатор тока трябва да преминава през него към помпата???!!!!!
igt
28 мнения в "Помпа Грундгфос"
the_play87
Отвори го, капака се държи на 4-ри болтчета провери бушона. Със същия упс съм от 5 години съм сменял 3 бушона и един кулуматор
comunikator
Ок ще проверя бушона-и един ли е повече ли са?!?
comunikator
Значи отворих имаше някаква странна миризма - единия бушон е стъклен като тези на машините той със сигурност е здрав защото ако беше изгорял стъклото става по тъмно,а другия бушон е вързан на минуса на вътрешния акумулатор един пластмасов на него пише 10,но не мога да го извадя няма как да се бръкне много работи трябва да се разкачат и не посмях иначе прилича много на тези на колите които са.
На плюса на вътрешния акумулатор имаше окисление на буксата зачистих го.
Нищо друго нередно не видях!?
the_play87
изгаря стъкленния провери го (не винаги почернява) по спомен май бе 5А
п.п. и при моя има миризма нема проблем от батерията е
comunikator
НЕ Нямам!
Тема "Помпа Грундгфос" | Включи се в дискусията:
