LazarGanev написа:Е, не е само това предимство, имат си и недостатъциТо писано много ама все пак какви са предимствата и недостатъците на вакуумно тръбните,и каква е разликата между система под налягане и система без налягане?
belovodski
61 мнения в "Вакуумно тръбни колектори"
belovodski
И последен въпрос има ли разлика между китайски и китайски вакуумно тръбни колектори?
piron45
Аз съм си купил преди 2г Китайски термосифон с 15 тръби/110л/, бойлера и стойката се водят неръждаеми. За сега нищо не е ръждясало пък ще видим. Само тръби продават по 10лв едната. Не мисля че ще има особена разлика на различните марки. По скоро тръбите може да ги вземат от един производител, пък останалото да го правят в различни фирми. За мен термосифона е по удачната система, защото е проста и няма помпа, и един куп други работи.А и изобщо не се притеснявам дали ще кипне водата в бойлера и ще изхвърли вода през преливника. Е вярно че зимата не може да се разчита на него, но и скъпите пълни с антифриз няма да стоплят кой знае колко вода през зимата. Но трупат други разходи и в големите жеги се чудиш дали няма да изхвърли антифриза, дали не трябва да го завиваш и т.н.
Каквото и да е, моя вече се изплати и съм доволен. Имам гореща вода от март до октомври. За зимните 4м си имам друг бойлер който грея с климатика.
syncho
Колеги стига сте говорили само за тия глупави heat-pipe... Има вакуумни доста по-добре от тях и нямат техните проблеми. U-type вакуумните колектори ги нямат тия простотии с термо пасти и т.н., че след време се иска и почистване и наново нанасяне, че не може да вдигне иначе повече от 40С-50С... Има и китайски добри и европейски такива (наистина произведени в европа).
belovodski
Пак след чудене мотаене и хиляди мнения отидох на селективен на сънисистем!Остана чуденето с плипропиленови тръби или с медна вложка?
Селективен от Сънсистем , за твоя бойлер поне с площ 2,70 м2.
stivemaster
Поне посоката от панела към бойлера, МЕДНИ 15/0.7 или по добре 18/0.7мм .Ако си умен, ще сложиш само такива и няма да имаш грижи, срещу около 50лв. повече.
Тема "Вакуумно тръбни колектори" | Включи се в дискусията:
