Robert - специалист
Вече почти съм сигурен, че е разширителния съд. Днес свалих налягането в системата на 0 като спрях водата от централния кран, отворих крана за напълване на системата и топлия кран на смесителната батерия. За още по-сигурно от ръчния обездушител на един от радиаторите източих вода колкото течеше от там. Измерих налягането в разширителния съд и се оказа някъде към 0.2-0.3 бара.Взех да помпа с помпата и при 30 автомобилни помпи почти не се отрази на монометъра. После след като напомпих до 1.5 бара докато 2 пъти го замеря бързо слизаше до под 1 бар. Последно успях да го оставя на 1.1 и отново напълних системата с вода на 1.2 бара. Сега работи, но според мен мембраната на разширителния съд се е деформирала и не задържа въздуха в него.
idunno - специалист
Виж да не изпуска игличката.Обикновено проблемите с коити си се сблъскал са от РС....както вече отбелязах някъде. :)
В нормалните държави разширителните съдове се проверяват всяка година.
Godrival - специалист
Ще използвам темата на колегата ,за да не отварям нова.
От 3-4 дни забелязах ,че налягането на газовия котел пада до почти 0 когато не работи парното ,при опит да стартира котлето изписва грешка за ниско налягане на водата, ако обаче му дам РЕСЕТ и се включи отначало грешката вече я няма и котелът пали и налягането се повишава. По време на работа в отоплителен режим си държи 1.4 ,1.5 налягане,но в случай ,че не е работило цял ден дава въпросната грешка ..
Не е нормално налягането да пада до 0 и при последващ РЕСЕТ да тръгва..и да работи все едно нищо не е било ,нали ? :?
Огледах за течове,но не открих..
brum - майстор
Разширителният съд най-вероятно е празен (от към въздух). Надуй го до колкото там е нужно и ще спре да пада налягането при студена система. Учудва ме, че въобще тръгва котела ако налягането е 0...
А каква може да е причината за липсата ма въздух ?И как при рестарт на котлето то тръгва ,независимо от ниското налягане?
Възможно ли е мембраната в разширителния съд да е причината?
ESPACE - майстор
Това е интересно, какъв е котела?
https://www.caldaiemurali.it/caldaia-ch ... ntrol.html
Вече е 3та година,но проблемите идват един след друг...с този котел. #-o
Това по препоръка на " един познат.... :sad:
ESPACE - майстор
Каква грешка дава? Err108?
Чисто хипотетично може да тръгва след рестарт ако пресостата за ниско налягане е след помпата. При рестарт може помпата да стартира и налягането да сработва пресостата. Странно е защото помпата едва ли прави повече от 0,3-0,4bar-а надналягане а пресостат съм виждал най ниско да сработва на 0,6bar. То и манометра не е сигурно колко точно показва и дали 0 е наистина 0. Напомпете си разширителния съд на 0,8bar-а, максимум 1bar. Това се прави при отворена система. Причините за липса на въздух може да са дефектна игличка на вентила или проблем с гумената мембрана в разш. съд.
Ами как става помпането? И какво ще рече при отворена система ?Съжалявам за невежеството #-o
А тази мембрана подменя ли се или трябва нов разширителен съд...
ESPACE - майстор
При такива въпроси мога да те посъветвам само едно, обади се на инсталатора или този който ти е продал котела да дойде и да оправи проблема. Явно не е за теб тая работа.
Тема "Нормално налягане в газова инсталация" | Включи се в дискусията:
